snegl sidder fast
gitte_vendelbo
Tilmeldt: 15 mar 2015 11:00
snegl sidder fast
Indlæg af gitte_vendelbo »
Hej vi slukkede strømmen sidste dag og glemte alt om fyr. Fyret brændte så langt ind at der blev pumpet vand ind (som der jo skal). Vi lod fyret stå i to dage, da vi havde travlt med noget andet.
Nu er problemet at sneglen ikke kører rundt. Vi har renset alt hvad vi kan komme til. Nu ville vi gerne pille sneglen helt ud, det vil sige fra den modsatte ende af hvor brænderen sidder. Vi har løsnet de fire bolte men vi kan ikke komme til at hive sneglen ud. Hvad gør vi forkert? Er der nogen der kan hjælpe os?
Fyret er ca. 13 år gammelt og vi har aldrig prøvet dette før.
tubeman
10
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
snegl sidder fast
Indlæg af tubeman »
Ved ikke om du kan bruge noget af dette..
på min gejs oplever jeg også at snegl sidder fast
nogle gange hjælper det at vende omløbsretning på snegl..så den bakker (ved ikke om det kan på jeres)
i forenden på snegl..kan det smuld være som sten...plejer at banke det fri med en hammer og skruetrækker,,nogle gange med et tyndt bor..bøvlet
det er ikke sikkert i kan trække sngl ud af rør hvis smuld er blevet til beton...så skal det nok bankes fri først
mvh Bjarne
gitte_vendelbo
snegl sidder fast
Jeg tjekker lige om sneglen kan køre baglæns.
vi har banket alt det vi kan, men et stykke af sneglen sidder inde i et metal rør så her kan vi ikke komme til at banke. Det drejer sig om ca 10 cm. og det er åbenbart nok til at sneglen ikke kan køre rundt.
gitte
tubeman
10
snegl sidder fast
Indlæg af tubeman »
Hvis snegl motor er 3 faset kan man bytte 2 ledninger ..så løber den baglæns
er den 1 faset kan man ikke lige gøre det
kan i komme til med et tyndt bor,,,så måske bore lidt ind i smuld i røret..
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
snegl sidder fast
Indlæg af Ollii »
Kan du komme til at dreje snegl manuelt med en stor tang? så kan du skrue den ud af røret og derefter rense for smuld i røret.
Snegl skal ud og rør renses. der er desværre ingen nem løsning.
mvh.
M.v.h. Olli.
Ollii
16
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Har takket: 2 gange
snegl sidder fast
Indlæg af Ollii »
Kom fyret igang igen?
M.v.h. Olli.
gitte_vendelbo
snegl sidder fast
Undskyld jeg ikke har fået svaret. Tusind tak for hjælpen, vi endte med at bruge en tang til at dreje sneglen og kunne bagefter få renset den ordentligt. Fyret kører igen ubeklageligt.
Venlig hilsen Gitte
Crocean
Tilmeldt: 14 dec 2016 11:13
Re: snegl sidder fast
Indlæg af Crocean »
Hvordan gjorde i det ? Jeg har det samme problem lige nu og kan ikke komme ret meget videre,
Kan man eventuelt skrotte kasssn og sætte en kasse på anlægget hvo man bare stikker en løs snegle ned i stedet for ? Det er der det fyr min kærste har, og jeg tænker at det nok ville gøre det nemmere
Tilbage til "Kl Stoker"
