nedlæggelse af markvandingsbrønd
egedahl
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:25
Senest aktiv: 16 mar 2022 21:15
Mit fyr: Atmos dc50s +woody 20kw
Areal: 312
Brændsel: Gran+ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7442
Geografisk sted: 7442 Engesvang
Indlæg af egedahl »
Hvordan foregår det når man skal nedlægge sådan en og er det en bekostelig affære, nogen som ved noget om det? Tror nemlig at der snart kommer et påbud fra kommunen om det
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 07:17
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg kender ikke reglerne, men jeg vil tro at du skal have en godkendt (autoriseret ?) brøndborer til det.
Men spørg da på kommunen - de er der jo for at servicere os borgere - mener jeg at have hørt :roll:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du kan utvivlsomt få forbud mod at anvende brønden, hvis vandet er forurenet, men næppe påbud
om at den skal nedlægges.
Nedlæggelse er en god ide, hvis vandet er forurenet så det ikke kan anvendes selv til markvanding,
og i så fald er det en brøndbører der forsegler den, typisk med betonit.
Nedlæggelse er ikke nødvendigvis en god ide, hvis vandet kan anvendes til markvanding, så kan der fint være
bonderøv i nærheden, der vil give gode penge for at få brugsretten, fordi en ny brøndbøring koster mellem en
halv og en hel million kroner.
Ellers er der nogle vandværker og kommuner, der giver tilskud til nedlæggelse af private brønde, fordi de betragtes
som åbne sår ned til grundvandet, og dermed en trussel mod drikkevand, så undersøg også lige om der kan hentes
tilskud til en nedlæggelse. Har set vandværker opkræve 10 øre pr m3 vand, netop med det formål, at kunne betale
for nedlæggelse af private brønde.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Det kræver en brønbore for at få papirer på at den er lukket rigtigt.
Kan forestille mig der ikke er vandringtilladelse på boringen og så skal den lukkes.
Hvordan vil du spille?
