Damn..... Tryktab nu STORT ????
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Nå men for at gøre en lang historie kort, taber anlægget 1bar tryk i timen, dvs tomt på 11/2 time ahhh1.gif ahhh1.gif
Hvad gør jeg nu ?
Jeg har tjekket om vandet sprøjter nogle steder, det gør det ikke !
Jeg har luftet radiatorer ud oppe på loftet, der var ingen luft.
Jeg havde lidt problemer sidste år, men der var ikke noget at finde, så jeg har klat hældt vand på siden.
Det startede da det blev rigtig koldt omkring nytår hvor anlægget tabte 1 bar pr halve dag og det forsvandt med kulden igen ??? I morges slukkede jeg fyret og det begyndte at boble i 1 radiator, mere end det plejer... Trykket var væk da jeg kom hjem fra skole kl 13, jeg gjorde fyret rent og startede op igen med den viden at varmt vand udvider sig, men ikke så meget :? Nu har jeg fyldt vand på hver time!! Og så vidt jeg kan se er det ikke kedlen der trænger til udskiftning, selvom det kunne være rart med nyt legetøj icon_cheesygrin.gif
Tør jeg lade fyret køre ?
Og hvorn finder jeg hullet ?
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Re: Damn..... Tryktab nu STORT ????
Indlæg af Conner »
Det lyder som en opgave for en vvs mand. Hvis du har skjulte rør, ville jeg nok få en ud og kigge på det. De hælder vist noget radioaktivt væske på og så kan de vist måle sig frem til lækken. Det er ikke din sikkerheds ventil der er utæt. Jeg har bare ført et løst rør ned fra min og ned i en spand så kan man altid se om der kommer vand ud. Men der er nogle der sætter deres til kloakken.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja hvis det ikke retter sig må jeg vidst have ham her på besøg: http://www.midtjysklaekage.dk/169-velkommen.htm
Det er ikke sikkerhedsventilen, ærgeligt nok :roll:
Hvad sker der når trykket er væk ? Tør jeg lade fyret køre i nat ?
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Hvis der bare er vand nok på. Det gamle fyr jeg havde det kunne heller ikke holde tryk. Men det var tryk ekspansions beholderen der stjal det. Det kørte fint uden tryk på, Men Pumpen har selvfølgelig ikke godt af at køre uden vand. Men når trykket er væk render der vel heller ikke mere vand ud med mindre det er en seriøs læk der er på systemet.
Mvh Henrik
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvad med din VVB. Hvis spiralen er læk, så strømmer det
varme vand fra radiatoren over i brugsvandet :shock:
Dermed forsvinder trykket i forsyningskredsen.
Hvis du nu lader være med at bruge varmt vand, og trykket
så ikke falder, så er problemet jo der. :wink:
Hvis det så ikke hjælper, så har du et skjult rør, måske i gulvet,
der lækker vand.
Under alle omstændigheder så er der en utæthed, ellers ville
trykket ikke falde!
Michael Koch
Citat: Mark Twain
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
MichaelK skrev:Hej
der lækker vand.
trykket ikke falde!
VVB.. vandet løber over i brugsvandet - kan det det? Trykket i brugsvandet, er vel større end trykket i fyret. Fyret vil vel nærmest blive overfyldt - sådan groft sagt.
Michael Koch
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Heller ikke VVB vi har kun vasket op :wink: Vandet var rent !
Men nu skal jeg i et velfortjent bad.
Men det er stadig utæt, har lige fyldt vand på igen ca 10sek fuldt åbent for hanen = 1 bar
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@Troldmand
Jo, du har vist ret :oops: Men jeg mener bare at have hørt om den problemstilling tidligere.
Men det endelige svar må vist komme fra en VVS mand :wink:
Michael Koch
Citat: Mark Twain
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
@Klaus
Har du skjulte rør nogen steder, især i gulvet? Det er ikke sikkert du vil kunne se tegn på fugt/vand.
Jeg har oplevet i mit job som medarbejder hos en kloakmester, at vandet fra et ledningsbrud
løb nede i jorden og direkte over i kloaken. Det skal dog siges, at der i dette tilfælde ikke var
ret langt mellem de to rør, og at der tillige var hul i kloakrøret så vandet blev ledt væk inden
det nåede til overfladen. Bruddet blev først opdaget, da man efter en weekend uden vandforbrug,
det var en skole, alligevel kunne konstatere en forbrug på over 200 kubikmeter :shock:
Michael Koch
Citat: Mark Twain
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Er du 100 % sikker på at det ikke går igennem din tryk.exp. hvis du har sådan en. Ellers er det nok i gulvene du skal lede. Men start med at lukke for dine kredse 1 af gangen og se om du kan udelukke nogle rum. Ligeledes hvis du kan lukke af for bestemte "afdelinger" i huset kan du jo bruge udelukkelsesmetoden. Ellers må du rundt til alle rør og samlinger med lygten og tjekke fra en ende af. Du kan heller ikke se damp nogle steder? Når du leder varmt vand ud burde man jo kunne se det i de temperaturer vi har for tiden. Du skal ihvertfald få forsikringen på, for sporing er ikke helt billigt, og der kan desværre forekomme ventetid. Jeg ville nok ikke lade min kedel køre natten over hvis du er nervøs for vandet løber af den.
