Temperatur på varmt brugsvand med varmeveksler?
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
I vores lokale børnehus bliver det varme vand lavet via en varmeveksler, så der er ikke en varmtvandsbeholder, der kan samle bakterier.
Er der fortsat et krav til at det varme brugsvand skal varmes op til 55 grader eller vil vi kunne sænke kedeltemperaturen fra de nuværende 60 grader til 50 eller 55 grader?
Varmen bliver produceret i en moderne kedel med en "kroll" oliebrænder.
Jeppe
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Harre skrev:Hej
Jeppe
Du kan læse om det her http://boligejer.dk/legionella det er ikke kun temp det kommer an på , men det har også noget og sige hvad temp er når vandet kommer ud af hanen :wink:
Harre
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: 2,6
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
Tak for linket.
Det var lærerigt ☺
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej.
Varmt vand fra solen skriver: Hygiejne: Det varme vand laves altid helt friskt, sekunder før det bruges. Det er derfor, mht. bakterier og partikler lige så rent som det kolde vand - ingen legionella
det hele kan ses her: http://www.varmtvandfrasolen.dk/vvfs-va ... p-466.html
Jeg forstår det sådan at man kan sætte en hvilken som helst temp. Bruger man det ikke til at bade i, kunne man vel strengt taget nøjes med 30gr.
Mange hilsner Kovas.
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
jeg har sådan et anlæg fra varmt vand fra solen - Kovas har ret, men jeg mener at at smeden sagde at man nok ikke skulle gå for langt ned i temp. - vi har været nede på 40 uden problemer andet end self. kølige bade.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Måske er der særlige regler, hvis der er tale om en institution. Bør nok lige undersøges nærmere.
Mvh Flemming
