hej jeg har en kammerat jeg har kikket lidt på deres bio 18 med pannex styring på den kan køre mn temp er sat til 55 grader og så køre den op til 67 grader og går ned på 6 % ydelse der køre den så på hele tiden den vil ikke stoppe.
når den køre ved 6 % og så efter nogle timer kan den være gået ud fro brændsel men den bliver bare ved med og fylde piller ind den reg ikke den er gået ud og den går aldrig i pause heller ikke hvis temp er oppe på 70 grader så ståer den bare på de 6 % og køre
hvad er der lige galt er ved og være fuldstændig grå håret af dette fyr
bio 18 går ud
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
bio 18 går ud
prøv at starte med at sætte styringen til standart indstlinger. der efter sæt kedel temp til 62grader. luft max 40% og brændsel 1.0kg/t
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
