tunning af twinheat cpi 12
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
nogle der ved om man tune en cpi 12 så den yder mere end de normale 12 kw
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
det kan man godt - da jeg var på fabrikken i Gedsted fik jeg at vide at man kunne tune den til lidt over 15kw med træpiller som brændsel.
jeg ved desværre ikke hvordan.
På et af deres ældre infomagasiner står cpi 12 faktisk til 5-15kw, hvis jeg husker ret.
- Stoker XI
lyder til at du er den helt rigtige til at svare på hvad at de typiske fejle er på cpi 12 .Der kan ikke være ret mange da der ikke bliver skrevet ret meget om dem her inde
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Uden at kende twinheat, så skal man vel bare give den noget mere luft og brænsels, så burde der blive mere varme.
Hvordan vil du spille?
æh jeg var der bare som potentiel kunde/gæst - skulle nok lige have gjort det tydligeresalemander skrev:lyder til at du er den helt rigtige til at svare på hvad at de typiske fejle er på cpi 12 .Der kan ikke være ret mange da der ikke bliver skrevet ret meget om dem her inde
cpi12 lader ikke til at være et problematisk fyr - i det hele taget så virkede den gennemtænkt og meget solid. Styringen var også ret enkel - måske det største kritikpunkt kan findes her, da fyret pausefyrer og ikke har automatisk tænding.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
du skal have fat i tm biomanager så du kan tilgå styringen og ændre i profilerne. blandt andet blæsergraf, ilt og PID. så vil jeg helt sikkert tro du kan hive lidt ekstra ud af brænderen.
måske brænderhovedet skal optimeres/ændres en smule for, at kunne aftage mere luft.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis man er nødsaget til at fyre med træpiller for at opnå en mereffekt som fx 15 kw og man er afhængig af at fyret kan yde 15 kw. Skulle man så ikke i stedet kigge lidt på de mange fine pillefyr der er på markedet? Der er jo ingen grund til at købe et stokerfyr hvis det kun er for at fyre med træpiller.
Til samme pris får man jo et langt mere moderne fyr, som fx MGM Comfort Lux 15. Eller måske endda en fin model fra østrig?
ja det fremgår jo ikke af tråden - men jeg antog at fyret allerede stod og var i brug?
- 7
- Tilmeldt: 22 nov 2016 16:50
- Blevet takket: 2 gange
Re: tunning af twinheat cpi 12
Du skruer pladen af på blæseren hvor den trækker luft ind.
Det giver i følge Twin Heat 4 kw.
Skal hilse og sige det virker, men skal ifølge Twin Heat være lidt hårdere ved brændrøret.
