Toilettet løber
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Toilettet løber
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg har et IFØ cera toilet som løber. Jeg har skiftet både bundventil pakningen og hanetold pakningen, men det løber stadig. Jeg har observeret, at det er som om "stemplet" med bundventil pakningen ikke går langt nok ned. Hvis jeg stikker armen ned i cisternen og ligger en finger på "stemplet" så er det tæt med det samme.
Jeg ved, at man kan købe en komplet ny indmad, men der er jo som sådan ikke noget i stykker.
Nogle bud på hvad jeg skal gøre?
dannidines
Senest aktiv: -
Toilettet løber
Indlæg af dannidines »
Kalk!!! Vores gjorde/gør det samme - smed en dunk kslkfjerner i cisternen og lod det stå fre-søn - det har afhjulpet, men toilettet er LANG tid om at fylde cisternen stadigvæk
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Senest aktiv: i dag 09:13
Mit fyr: Scotte 10 kw
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Toilettet løber
Indlæg af vinther2 »
32 % eddikesyre, et par gode kopfulde ned i cisternen og lad det arbejde en halv times tid og så skyld ud et par gange.
Det hjalp for os, vi har meget kalk i vandet og døjer også med det i vandhanerne.
Syren er hård ved gummipakningerne, men hvad er alternativet? :roll:
God påske til alle. :)
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Toilettet løber
Okay, det ville jeg ikke have gættet på. Pakningen er jo ny, og anlægsfladen er helt ren. Men det er da forsøget værd.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Toilettet løber
Indlæg af BWJ »
Ellers fold en stump bly omkring løftestangen, så den ligger på stemplet
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Toilettet løber
Indlæg af MichaelK »
BWJ skrev:Ellers fold en stump bly omkring løftestangen, så den ligger på stemplet
God idé, men mon ikke der kunne findes et mere miljøvenligt alternativ? :wink:
Citat: Mark Twain
dannidines
Senest aktiv: -
Toilettet løber
En tilpas tung møtrik
pendec
Senest aktiv: -
Toilettet løber
Indlæg af pendec »
Som jeg har gjort det de sidste par gange, så har jeg droppet alt den citronsyre og væske som jeg afprøvede i cisternen, nu tager jeg bare selve den som lukker om hullet i bunden af cisternen som løftes op når man trækker ud. Den drejer jeg rundt en 10-20 gange og kalken som sidder rundt om hullet fjernes, og den er drypfri igen en del måneder efter dette. Regner med holdbarhed på 3-4 måneder, Så skal jeg nok give den en omgang citronsyre en af de næste gange. Det er vist ikke helt så lovligt når man har egen trixtank, så på den måde får jeg skåret i antal gange der bruges de væske midler.
edit: Nu er min model en Gustavsberg, så måske er "bundprop" ikke bygget efter samme teknik.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: 22 aug 2025 08:54
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Toilettet løber
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg har også et IFØ Cera lorte toilet. Det løber også :-(
Mine forældre har Gustavsberg model 59 (Så ret gamle toiletter). Vi har hus ca 200m fra hinanden og anvender derfor samme vandværk og har samme kalkindhold i vandet. Deres toiletter virker fint - og løber ikke.
Jeg køber ALDRIG igen IFØ, som det kan læses her i tråden er der jo åbenbart en decideret design fejl på et IFØ CERA...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Toilettet løber
Indlæg af Lintz »
Bri_Jac skrev:Jeg har også et IFØ Cera lorte toilet.
Forøvrigt har jeg fået monteret ny toilet nyligt efter et sprængt vandrør i gulvet - Lod vvs´erne bestemme hvad det skulle være.
Det er så et IFØ - men hvad model ved jeg ikke.
Ifølge IFØ´s hjemmeside kunne det ligne et "Sign". Ved et "Cera" kan toppen af cisternen åbenbart tages af.
Så er det rart at vide om det har samme skavank....
