Så kom det endelig på (ekstra magasin)
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 mar 2013 19:56
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 130 + 50 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Geografisk sted: 9760
Så nu kan der være 225 kg i min comfort 15.. så nu kan der gå længere til mellem jeg glemmer og fylde piller på
Fedt - ser godt ud
Tillæg:
Hvad kan der være i "standard"?
Hvad koster sååån udvidelse?
Findes der et MGM pilleflytningssystem? (fra "stor silo"/fjernlager)
Jeg er meeeget nysgerrig på det dersens MGM;)
Tillæg:
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
- Mit fyr: MGM15 Comfort
- Areal: 300+
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Donslund
- Har takket: 25 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Så kom det endelig på (ekstra magasin)
Har I haft problemer med at reservebeholderen ikke lader pillerne flyde over til sneglen, når den primære beholder løber tom?
Jeg har haft bøvl med et, men har opfundet en simpel og effektiv løsning.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
Hvad er det som der du har opfundet? Jeg mangler at få monteret mit magasin, så hvis du har problemer med at det ikke tømmes ordentligt, så får jeg det ganske givet også. Gerne fine billeder af opfindelsen.Kosmic skrev:Har I haft problemer med at reservebeholderen ikke lader pillerne flyde over til sneglen, når den primære beholder løber tom?
- Stoker III
- Brændsel: piller
ja må vi se hvad du har opfundet.. jeg er ikke imponeter over magasinet. heller ikke med de plader jeg fik til og lægge ned i bunden.. der er over halvdelen tilbage når den er kørt tom
hvordan er det egentlig skruet sammen? Har du mulighed for at vise et par billeder, hvor der er lidt flere detaljer?Jakob83jensen skrev:ja må vi se hvad du har opfundet.. jeg er ikke imponeter over magasinet. heller ikke med de plader jeg fik til og lægge ned i bunden.. der er over halvdelen tilbage når den er kørt tom
- Stoker IV
- 10
- Areal: 300+
- Brændsel: Piller
Nu var mit udgangspunkt at pillerne i reservemagasinet mange gange simpelthen nægtede at flyde/sive/rasle over til sneglehullet.nemocharley skrev: hvordan er det egentlig skruet sammen? Har du mulighed for at vise et par billeder, hvor der er lidt flere detaljer?
Jeg har en række gange stået og skulet ned i beholderne for at få en ide. Det har været noget med vibratorer, en slags sindrig "skrabesnegl", luft m.m.
Pludselig slog det mig at pillerne simpelthen pakket ved underkanten af hullet til primærbeholderen. Det giver en slags bræmme som gør at pillerne først begynder at falde over mod hullet et par centimeter længere nede. Altså skulle spændingerne ved kanten fjernes.
Jeg fik derfor denne ide om en vinkelskinne, som jeg købte hos Jem & fix for godt 23 kroner og klippede til.
Her er først et par ubehjælpsomme tegninger. Billeder kommer senere (lige nu er tiden knap)
Det ser da meget smart ud - glæder mig til at se billederne
