Mine ene radiator bulrer og hamrer løs som om den ikke kan lukke/åbne for vandet, når der er varmt nok.
Jeg har prøvet med andre termostater fra andre rum, så jeg formoder det er stiften eller er det mere som skal skiftes?
Radiator larmer, skal stift skiftes?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hej Pendec - Jeg formoder at du har prøvet om der er luft i - Og er du sikker på at det kommer fra radiatoren og ikke fra rørene.pendec skrev:Mine ene radiator bulrer og hamrer løs som om den ikke kan lukke/åbne for vandet, når der er varmt nok.
Evt. lyt efter med en skruetrækker mod øret og på rørene forskellige steder (selvfølgelig ikke nemt hvis de ligger i gulvene
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Så er det jo også det lidt mere trælse
Håber ikke for dig at det er dette.
Copy/pastet fra Skadeservice-Danmark:
Synlig vandskade på rør
En vandskade kan også opstå omkring synlige rør som fx en radiator. Det kan også ske på synlige rør i kælderen eller i et skunkrum. Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis ikke du får det bremset i tide.
Du kan have en synlig vandskade, hvis du fx observerer, at:
•Rør begynder at dryppe
•Rør pludselig får meget rust
•Radiatoren begynder at ”buldre” pga. luft i systemet
•Der tabes vand uden forbrug
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det lyder som om der er en ventil der vender forkert.... Kig lige efter om retningen passer med pilen....
- Senest aktiv: -
Jeg vil da prøve luft ventilen på radiator endnu en gang ud over at jeg har fulgt op og forsøgt opfyldning af rørerne , og slukket pumperne imens, det har intet gjort. På samme rør i næste rum sidder anden radiator som ingen problemer har og afgiver varme helt fint.Lintz skrev:Hej Pendec - Jeg formoder at du har prøvet om der er luft i - Og er du sikker på at det kommer fra radiatoren og ikke fra rørene.
Evt. lyt efter med en skruetrækker mod øret og på rørene forskellige steder (selvfølgelig ikke nemt hvis de ligger i gulvene)
Ud fra forsøget på at fylde vand på, så siger ventiler ved fyret at der er masser af vand og ingen luft i rørene. Jeg tror ikke der er vandskader, da rør er synlige over gulvet og de kan følges igennem flere rum (helt rigtigt ikke så pænt men sådan er boligen).
Jeg må lege lidt mere med luften og se om jeg kan gøre noget. Til info, så har jeg problemer med luft i anden radiator i modsatte side af huset på af rør som ikke ligger på samme streng som den som larmer. Der er lige præcis luft problemer som jeg kæmper med men aldrig larm, bare det at den ikke er 100% varm over hele fladen.
- Stoker Pro Engel
- Senest aktiv: -
Løsning på luftproblemer (Ikke tarmgaspendec skrev: Jeg vil da prøve luft ventilen på radiator endnu en gang ud over at jeg har fulgt op og forsøgt opfyldning af rørerne , og slukket pumperne imens, det har intet gjort. På samme rør i næste rum sidder anden radiator som ingen problemer har og afgiver varme helt fint.
I sin tid da jeg fik pillefyr blev der lavet nyt fyrrum, det resultere i at rørene kom til at køre endnu mere op og ned inden de gjorde i forvejen.
Efter at have slåsset med anlæg i et stykke tid blev der sat i alt 6 udluftere på hvor 4 af dem er auto - Det hjalp.
- Senest aktiv: -
Ja, jeg har allerede 4 stk liggende, som jeg dog ikke har fået sat på, primært fordi jeg ikke er 100% i at tømme anlægget. Men vil afgjort bruge noget tid på dem, her efter sæson afslutning, som næsten er lige om hjørnet.Lintz skrev:Løsning på luftproblemer (Ikke tarmgas) er autoudlufterer.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du tjækket at vandet ikke er tilsluttet forkert altså ombytter frem/retur så den bliver varm i den forkerte endependec skrev: Ja, jeg har allerede 4 stk liggende, som jeg dog ikke har fået sat på, primært fordi jeg ikke er 100% i at tømme anlægget. Men vil afgjort bruge noget tid på dem, her efter sæson afslutning, som næsten er lige om hjørnet.
- Senest aktiv: -
Det har virket fint i 7-8 år , og begyndte først omkring efteråret sidste år, så mon ikke alt har været ok og nu er der så forkert luft, fejl i ventilen eller noget andet omkring denne radiator som jeg skal løse. Jeg tror altså ikke fejlen er i nogen tilslutninger, da dette ikke er ændret her på noget tidspunkt.thy skrev:
btw Den anden radiator omtalt blev nu helt varm over hele fladen, den skulle bare luftes endnu engang.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Afmonter termostaten, skru stiften ud, tryk selve venilen i bund og smør den godt med ventilfedt og noget motion, prøv om ikke det virker?pendec skrev: Det har virket fint i 7-8 år , og begyndte først omkring efteråret sidste år, så mon ikke alt har været ok og nu er der så forkert luft, fejl i ventilen eller noget andet omkring denne radiator som jeg skal løse. Jeg tror altså ikke fejlen er i nogen tilslutninger, da dette ikke er ændret her på noget tidspunkt.
