har 2 dæmpere på hver sin gruppe af 5 og 6 led af 4,5w 220 gu 10.. pærer er dæmpbare
de blinker periodisk og generelt lige efter de bliver tændt...
det er lk skydedæmper..
er der en sikker løsning ellers går jeg over til tænd sluk
led dæmper driller
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:07
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
led dæmper driller
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
led dæmper driller
Er det ikke noget med at en dæmper skal være til led.? Min makker bøvler med samme problem og han har ikke fundet et brugbart svar, men han ville ha fat i en der er klogere
Så må vi se om han får et svar..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- 18
- Brændsel: Estonia
led dæmper driller
det skulle den også være men... driller aligevelbennylar skrev:Er det ikke noget med at en dæmper skal være til led.? Min makker bøvler med samme problem og han har ikke fundet et brugbart svar, men han ville ha fat i en der er klogere
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
led dæmper driller
Har aldrig afprøvet det, men et bud kunne være:thy skrev:har 2 dæmpere på hver sin gruppe af 5 og 6 led af 4,5w 220 gu 10.. pærer er dæmpbare
At monter en kondensator over tændledning & nul.
Gerne beregnet til 400 eller 440V og ca. 4µF eller en fra en blæser på en Baxi eller en fra et gammeldags lysstofarmatur.
Hvis noget ved noget andet og kan sige jeg er helt gal på den, så må i lige sige til.
/ Christian
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
led dæmper driller
Vi har og den runde touch dæmper fra LK, og led spot i stuen. Der er også 1 pærer ud af 12 som lyser svagt når det er slukket, har snakket med min elektrikerven om det, og han mener det er pga. At der kan komme lidt krybestrøm igennem en dæmper selvom den er slukket. Og når pæren så har et meget lavt forbrug så vil den lyse meget svagt. Det er åbenbart noget man må leve med hvis man både vil ha' dæmpere OG led lys for at spare på strømmen.
- 18
- Brændsel: Estonia
led dæmper driller
Mit blinker når det er tændt ikke noget når det er slukket
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
led dæmper driller
måske en dum ide, men har du prøvet at bytte om på 0 og fase på udgangen på dæmper. måske det kan have en virkning.
ps. jeg er ikke kabelindianer, det er blot en ukvalificeret tanke
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
led dæmper driller
den har jeg også oplevet, men det var med energisparepære.Renevinum skrev:Vi har og den runde touch dæmper fra LK, og led spot i stuen. Der er også 1 pærer ud af 12 som lyser svagt når det er slukket, har snakket med min elektrikerven om det, og han mener det er pga. At der kan komme lidt krybestrøm igennem en dæmper selvom den er slukket. Og når pæren så har et meget lavt forbrug så vil den lyse meget svagt. Det er åbenbart noget man må leve med hvis man både vil ha' dæmpere OG led lys for at spare på strømmen.
har stadig problemet i min port åbner som også har en sparepære. de fleste tror jeg har alarm i garagen pga. det, så den forbliver sådan
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Fremviser gerne i postnummer: 4983
- Årligt forbrug: 20-30rm
led dæmper driller
nogle brger en kondensator på dæmpere men pas på med dette hvis der ikke er lavet en beregning på størelsen af kondensatoren. men hvis din dæmper blinker når lyset er tændt kan det tyde på at minimums belastningen ikke er høj nok så umilbart er din dæmper ikke til LED her er der en dæmper til LED https://www.greenline.dk/k/elartikler/l ... led-s-120w og det er kun denne dæmper som kan dæmpe LED men min 4 VA og total effekten vil falde når der dæmpes
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
led dæmper driller
Flammen skrev: den har jeg også oplevet, men det var med energisparepære.
Smart.
