Jeg har fjernet min flagstang i forbindelse med ny indkørsel og skal nu rejse den igen på en ny plads.
Jeg har en 15 x 15 cm betonklods som stangen var monteret på som gik ca. 110 cm ned i jorden.
Mine spørgsmål:
- Skal der hældes cement/beton ned i hullet omkring klodsen? (var der 2 steder på klodsen før, men er fjernet da vi skulle kunne slæbe rundt på den)
- Hvilken side af betonklodsen skal flagstangen være på? Væk fra huset, mod huset eller på en af siderne af klodsen? (ja, vi kunne have noteret os dette da vi tog den ned, men korttidshukommelsen er noget slidt).
hej
min stod væk fra huset, men naboens står ind mod huset, jeg ved/tror ikke der er regler for det...
købte huset af en meget kristen familie men om de ved bedre..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
Jeg vil sige mellem hus og pæl således at du ikke skal gå uden om fundament for at hejse. (har ingen betydning -ved jeg godt! men når man nu kan vælge)
Hvis din betonsokkel går 110 cm ned i jorden, behøver du vist ikke støbe den fast, medmindre du har en meget høj flagstang - f.eks. over 15 meter. Bare stamp godt med stabilgrus eller støbemix lagvis op omkring soklen - og så lad være med at flage i hårdt stormvejr, som også bare ødelægger flaget.
MichaelK skrev:Det kommer altså meget an på, hvilken jordbund man har? Uanset typen, så bør den støbes fast.
En betonstolpe på 15 x 15 cm og 110 cm i jorden er altså rigelig til en alm. flagstang - vi har da haft mindre sokler i græsplænen, der ikke var gravet nær så langt ned - og som stod urokkelige i flere år - uden at være støbt fast - det er bare vigtigt at stampe godt ned omkring soklen for hver 5 - 10 cm påfyldning - og helst ikke bruge alm. jord til det.
Nu står betonstolpen der - og rokker sig ikke ud af stedet. 2 steder med stolpebeton.
MEN......jeg synes, at flagstangen står og giver sig noget / ryster / vejer?
Er det helt normalt? Er pludseligt kommet i tvivl, da det er noget tid siden den var oppe.. Tak
Nybegynderen skrev:Nu står betonstolpen der - og rokker sig ikke ud af stedet. 2 steder med stolpebeton.
Skal den spændes ekstra fast evt.?
Du har åbenbart gjort den så godt og grundigt fast i kontinalsokklen at det er efterskælvene fra Nepal der forplanter sig i flagstangen.
Men hvis der blæser en del kan den godt gå i selvsving så snoren klapper som en besat og knoppen ryster som en gal med en irriterende lyd - Men bare rolig - det sker som regel mest om natten.........
