woody
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
woody
Indlæg af Knuddi »
Ja nu har vi kørt med sådan en herlighed i halvandet års tid. Og absolut ikke indporneret. Fatter ikke styringen at man ikke kan kan kigge på retur temp. Men det køres over pid regulering. I min verden er det da kun frem og retur temp som har betydning. Ingen betydning har retur temp for styring. Mit kører af lort på pid regulering.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
woody
Indlæg af From »
Det er din PI værdier der står forkert. Hvis din styring er på nettet, er der sikkert nogle der kan hjælpe dig med at indstille dem korrekt.
nemocharley
woody
Indlæg af nemocharley »
hvad mener du mere præcist med at det kører 'ad lort til'?
tror lidt detaljer vil kunne give lidt bedre hjælp - hvis du da leder efter hjælp?
xkfc
woody
Indlæg af xkfc »
PI controlleren er ganske uundværlig, ellers ville styringen kun køre 0-10-100% og vil skyde voldsomt over setpunktet, og svinge helt vildt, eller ville aldrig nå setpunkt. PI(D) Controlleren er den "intelligente hjerne" i systemet der kigger på temperaturen over tid.
Sammenlign det lidt med kørslen i bil der kun har slukket-tomgang-bundgas
Hvis du ikke kan ser retur temperatur er det fordi du enten ikke har monteret føleren, eller den er monteret forkert for det burde virke, du kan også regulere returen hvis anlægget er monteret i henhold til manualen, det er nemlig retur termostaten der tager sig af den del.
Hvis det du mener er at du gerne vil have at fyret regulerer ud fra returen i stedet for kedel temperatur, kan det da fint lade sig gøre, kedel føleren flyttes bare over på returen, men du vil meget hurtigt erfare at det ikke er det mest fikse, overkogssikringen vil nok gå under første opvarmning.
Det er i private anlæg normalt ligegyldigt hvad returen er, for er den høj skal vandet jo bare varmes mindre. Har du et langt nedgravet rørsystem er sagerne lidt anderledes, for jo lavere temperatur, jo mindre spild.
De fleste får selv trimmet fyret ind til deres behov, nogle få får online hjælp her eller andet forum, men kan man ikke se hoved og hale i tingene var det måske smart at rekvirere hjælp.
For at komme videre med online hjælp er det vigtigt at oplyse rigtig mange ting, dem der hjælper er jo ikke synske.
Hilsen Kenneth
Tilbage til "Woody Pillefyr"
