spaga skrev:helt ok newpas . okey martin det er piller fra dlg . har ikke udført det inu.. men overvejer at monterer et jernrør ned til sneglen i siloen og så prøve det med en spiskskefuld olie som mange siger er godt.. men det hvide lag i pulverform har i andre også det på brænder kassen og hva er det tegn på? ang luft så er det under generalt i bunden jeg skal prøve at ændre de 100 til ? ikke
![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
og tak for svar begge!
Hej spaga.
Det hvide på brænderkassen er bare aske fra smuldet som bliver hvirvlet op i kedlen. og falder ned igen. Det betyder ikke noget. Personligt synes jeg at ekoheaten er super til at tage smuld med så jeg anbefaler ikke at bruge olie. hvis du endelig vil så hæld det ud over toppen af pillerne hver gang du har fyldt piller på. Indtil den har fundet sig selv er det en god ide at lave en afvejning lidt oftere. Slagge er, som Martin siger, meget afhængig af pillerne. Jeg er pt meget tilfreds med polar power. Bruger en slibesten på boremaskinen til at tage det hårdeste.
Jeg tror der er ligeså mange måder at indregulere på som der er ejere, af ekoheat. Jeg synes jeg har prøvet lidt af hvert, og er endt me at bruge fabriksindstillingerne og så gi den lidt +eller - på generelt. Hvis du taster 110 i generel så får den 10% mere på alle tal. 90 = -10% osv. Jeg bruger at kigge in hvor luxføleren sidder( tager den ud) hvis ilden ser meget rød u så prøv med lidt mere luft er ilden meget lys/hvid så mindre luft.
Det sod du finder i kedelen er det svært at udtale sig om. Jeg har tidligere forsøgt at få nogle kommentarer på hvor meget et pillefyr soder, men der er ikke rigtig nogen der vil snakke om det. Så selvom man overhovedet ikke kan se røg op ad skorstenen så synes jeg også at det soder temmelig meget, men min fejer siger at det er ok. Hvordan ser der ud i rummet under røgsugeren?
Jeg har ikke selv trækstabilisator på og ekopower anbefaler den kun hvis skorstenstrækket er meget stort.
Ham der satte det op indregulerede han det ikke med måleinstrument på co2 og iltprocent?
Det er meget vigtigt at der ikke er andet der kan påvirke trækket, når du ikke har ventil til det fri så kan en emhætte eller et badeværelses sug en brændeovn påvirke alt efter hvor tæt di hus er.
Mange hilsner Kovas.
