Så er der et nyt problem!
Da jeg kom ud i går var fyret gået ud, der var sort display og alarmen hyldet !
Jeg prøvede at slukke og tænde det igen, men så er der stadig sort display, blæser kører og alarm hyler
Vi har fået skiftet relæet til sneglen, fået monteret ny iltsonde og fået hjælp her inde fra til indstillingerne, da vi ikke kunne få det til at kører ordenligt er sidste udvej nu et nyt powerprint som i skriver om her inde?
Hilsen Camilla
Nu med sort display, blæser og alarm der hyler
- 10
- Tilmeldt: 14 apr 2015 23:02
- Senest aktiv: 18 maj 2016 20:15
- Mit fyr: BAXI Multi-heat 1,5
- Geografisk sted: Sorø
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Tja, sort display, blæser kører og alarm hyler på én gang, er desværre det ret præcise
symptom på et defekt Power Print.
Jeg kunne foreslå du lige udfylder lidt mere i din profil, især hvor i landet den Baxi står,
så kunne det jo være, at en Stoker Pro frænde i nærheden har et Power Print på lager,
som du kunne låne til test, om det virkelig er Power Printet der er stået af.
Jeg har f.eks ét liggende i 4300 Holbæk området som du kunne låne.
- 10
Brandsen.: Jeg bor i Stenlille, lige før sorø men det ser lidt indviklet ud med alle de ledninger hvis det er det der sidder under den metalplade på det sorte panel !
T-mek .: kan man bare tage det ud? der er så mange ledninger!
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Det kan man godt, alle ledninger er monteret i stik og du kan ikke vende dem eller bytte dem, det lille fladkabel over til stokerprint er lige til at tage af også.Camilla82 skrev:Brandsen.: Jeg bor i Stenlille, lige før sorø men det ser lidt indviklet ud med alle de ledninger hvis det er det der sidder under den metalplade på det sorte panel !
Inden du går i gang, så træk lige stikket til strømmen ud først...
Og bare lige for en god ordens skyld, powerprint er printet UDEN display og knapper.
/ Christian
- 10
Vi har fået gang i det igen, men tvivler på hvor længe det holder
Det er lige koldt nok at lukke fyret ned nu
- Areal: 425 m2
[tag]T-mek[/tag] har flere gange tidligere repareret defekte Power Print, så måske en ide at
høre om han skulle have et på lager til fornuftig pris, ellers er print kortene hunde dyre.
Som T-mek skriver, så er udskiftningen ikke så svær, bare luk for strømmen på kontakten,
og så flyt ledningerne over på det nye kort, én efter én, tag evt lige et billede med mobilen
af kort og ledningsføring, inden du starter operationen
Alternativt har jeg et Power Print du kan låne, som test og kntrol af, at det virkelig er dit
Power Print der er stået af. Bor en lille halv times kørsel fra Stenlille.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:36
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Faktisk kan klemme rækkerne tages af.. Så ledninger bare bliver siddende .. Som når man skifter pc dele..Brandsen skrev:Halløj i forum,
af kort og ledningsføring, inden du starter operationen![]()
Har ikke flere at den type print liggende, ellers et fint forslag fra Hr. @Brandsen
Skulle fyret drille igen med samme fejl og det er der stor chance for, så ville jeg låne @Brandsen's reserveprint, det ved jeg sjovt nok at det virker...
/ Christian
- 10
Jeg vender tilbag når/hvis problemet vender tilbage
Tak for hjælpen allesammen
Re: Nu med sort display, blæser og alarm der hyler
Kom fejlen tilbage eller kører det bare ?Camilla82 skrev:Jeg vender tilbag når/hvis problemet vender tilbage
/ Christian
