24 kw brænder til 180 kvm neddrosling ?
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Har lige været ude og hjælpe et par unge mennesker der købte sig et ældre hus i 2006
de investerede så ca 100.000 kr på en smed til nyt varmeanlæg..... :evil:
Fusker smed...
Nå mit spørgsmål er hvad har i af gode ideer da de er blevet solgt en woody 32 kw kedel og en 24 kw brænder
(dam den er stor i forkold til 10kw)
og nej de har ikke råd til byt til nyt
Den får i dag en v 7 styring...
men kan vi gøre noget ved brænderen skifte herden evt også sænke
kw i styringen...
de bruger ca 12 ton træpiller om året fyret er slukket fra maj til midt sep
Kom frisk
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
akkutank og urstyring - + keramisk tænder.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Smut 25 skrev:Hej
Fusker smed...
kw i styringen...
Kom frisk
Få den på StokerCloud.
Måske er der noget der kan forbedres.
Selve brænderen kan ikke modificeres,
men man kan ændre indstillinger så den yder mindre.
Måske nogen vil bytte brænder ?
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Ja skal nok få den på cloud...
tænkte sku nok den ikke ku modificeres med evt en ny herd....
der er mange ting der er bygget forkert
ingen shunt kun et 1/2 rør der er monteret uden hane
ingen træk stabilsator....
cirk pumpe kører bare hele tiden "bliver ændret i eftermiddag"
man er fristet til og stille den på 16 kw når den nye styring skal køres ind går det...?
Akkutank er måske ikke dumt nemo....
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
brænderen er jo den samme som 16/20/24kw så den kan nemt sættes til 16kw. men kedlen er jo en ordentlig knokkel, så du bør nok undersøge hvad min. ydelsen bør være. mon ikke den vil ligge i den høje ende, så moduleringen bliver minimal
scottedor
Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af scottedor »
med et fyr fra den tid må det være med en 4xx styring den er udmærket men kan ikke så meget som en 7xx hvis der er brug for det brænderen er den samme både 16 kwh og 24 kwh men det er et voldsomt forbrug til 180 m2 hvis der er ordentlig isoleret burde der ikke bruges mere end ca. 6 tons at der er en stor kedel betyder intet næsten tværtimod men få en trækregulator i aftrækket og en shunt på kedlen mvh erik
Bare sæt den på den ydelse brænderen er på.
Vi skal nok få den til at køre fint, også på 30 Kw.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Det bedste er rumtermostat, så når ydelsen på kedlen kommer under ca 6 kw, så begynder man at køre med rumtermostat
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Det kan vist heller aldrig svare sig med byt til nyt. Kedlen er dejlig når den er stor. Brænder er den samme som 16 kw. Hvordan er rør og hus isoleret?
Jeg tror ikke det er fyret der kan rette op på det store forbrug.
M.v.h. Olli.
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Nå vi fik liv i dyret i dag med et.par krumspring. .
I motorprintet skulle der lige loddes.. Pga føleren
Til skakt temperatur føler meen fik loddet et anden i..
Fik monteret cirk pumpen på styringen
Og fandt en eller anden ventil på det shunt rør.
fik monteret en retur føler så han lige kan få nogen målinger
På de 2 retur temperatur før og efter shunt ventilen
Men den vil ikke vise noget kan ikke finde den menu til
Følerne ej Heller i teknik stilling...
Den blev sat på 16 kW og standard blæser....tal
Han har kigget til den her for et par timer siden og alt
Ser fint ud og de har fået varme på....
så tager jeg lige et kig til den i morgen om vi skal justere på det
Da tiden var ved og løbe og jeg sku hjem og grille..
da han er data et eller andet ville han ud og hente
trådløs til internettet...
træk stabilisator bliver bestilt og monteret
I nærmeste fremtid...
Tilbage til "Woody Pillefyr"
