Hvilken blanding til pudsning af sokkel er optimal.
Tænker på forhold cement og sand, samt hvilken type sand.
Det er en landejendom der ind i mellem skal have en grundig tur visse steder.
pft
Sokkelpuds
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
- Senest aktiv: -
Sokkelpuds
Under pudset cementsten der visse udsatte steder mørner.Paw Nielsen skrev:Hvad er underlaget?
- Stoker IV
- Areal: 135
Sokkelpuds
Underlaget (cementstenene) kaster du ud med cement/sand blandet 1del cement, og 3 dele bakkesand, og det skal blandes meget tyndt og kastes på med en murerske, så du slår luften ud af mørtlen når det rammer muren, og kun i et lag der næsten dækker cementstenene. Alternatilvt kan du smøre muren med fliselim rørt forholsvis tyndt op, og trække pudsen på i den våde fliselim. Pudsen kan du blande af 1del cement, 3dele bakkesand og 3dele bakkemørtel, iblandet sikacim fibre og måske lidt betonklæber.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 11:51
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Sokkelpuds
Fliselim er en dårlig ide !
Det er nærmest vandtæt, og hvis muren ikke kan ånde/komme af med vandet, så frostsprænger det hele
Hvis vi skal ud i specialprodukter, så er Weber 280 meget bedre.
Den "limer" som fliseklæb, men er åndbar, og meget nemmere at arbejde med
- Stoker IV
- 10
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
- Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Sokkelpuds
jeg står i samme problem med pudset hus som revner nogle steder.
jeg fik afvide af en gammel mure at man skulle blande lidt fliseklæb i mørtlen man pudser med så ville det ikke revne igen.
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Sokkelpuds
Nej
Hvis du har problemer med revner, så sandblæs, eller sørg på anden måde for ordenligt underlag. (f.eks. bank løs puds af med en murehamer - fjern maling)
Brug en tandspartel til at påføre weber 261 (eller lignede produkter fra konkurenter)
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produ ... ertel.html
Så sætter du net op:http://www.weber.dk/facade-og-mur/produ ... 97-ef.html
presser nettet ind i pudsen, og glatter / trækker med et stålbrædt.
Når det er tørret, så så pudser du efter med Weber 280
Som sagt findes der sikkert lige så gode produkter fra konkurerende firmaer, jeg kender bare bedst Weber.
- Stoker IV
- Areal: 135
Sokkelpuds
Jeg mener også at udkast er at foretrække frem for fliselim. Og er enig i at fliselim kan have en tendes til at skille pudset fra væggen, men stiller mig noget kritisk overfor påstanden om at det skyldes at fliselim er diffusionstæt. Jeg deler begejstringen for weber 280, men at bruge den til sokkelpuds er jeg ikke enig i, hvis vi skal over i specialprodukter i pose er skalflex's "sokkelpuds vandtæt" et bedre valg. Dog er jeg stadig af den overbevisning at udkast, og derefter puds med 1-3-3 (gammeldags referencemørtel Kc 20/80-550) er et udemærket valg. Og ikke unødvendigt dyrt
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Sokkelpuds
Jeg mener at ha læst, at man på gamle huse ikke skal bruge en hårdere/stærkere puds på soklen end den, der sidder på i forvejen.
Hvad mener I om det?
(Vores hus er fra omkring forrige århundredeskifte, og vi har ikke problemer med støv, når vi graver i jorden under huset, hvis I forstår sådan en lille én.
