Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvornår i andre solnørder, slukker for fyret. Det plejer jo at være ved denne tid, at vi går over til at være HELT grønne Bare for at sammenligne, og for at se om mit eget anlæg evt. skal tunes/justeres lidt.
Skriv også om jeres anlæg bidrager til varmen i huset.
Jeg slukker ikke pillefyret, vores varmebehov overstiger langt det min 10m2 solfangere 30 grader syd kan levere. Vi bruger ca 10-20 kg piller om dagen afhængig af om solen skinner.
For knap en måned siden gik jeg over til at slukke fra kl 8 morgen til kl 14 hvor der er mulighed sol og fordi der er min effekt på 1.8Kwh for meget hvis solen skinner.
Om ca 1-2 uger går jeg så over til sommerdrift, dvs at at pillefyret kun tænder når solfangerstyringen beder om det fordi temperaturen i toppen af akkutanken er for lav.
Jeg har heller ikke fundet somertøjet frem iendnu, det er pisse koldt om morgenen når jeg skal gå og cykle på arbejde.
Nemo, har du ikke et pillefyr? Er det ikke meget dyrere at bruge el patronen, selvom det kun er få uger om året.
Herhjemme bliver jeg sat uden for døren , hvis der ikke er varmt nok, så jeg er bare nød til at vente på moder naturs varme luner :-)
ccc28748 skrev:Nemo, har du ikke et pillefyr? Er det ikke meget dyrere at bruge el patronen, selvom det kun er få uger om året.
Jeg har cirka 3000kwh strøm i overskud fra solcellerne.
Der er ikke en fast dato her. Min styring holder bare op med at kalde på fyret - medmindre det er en kold skyggefuld dag. Med solen i disse dage kaldes der først på fyret ca. kl. 20. og så 3-4 gange indtil næste morgen/formiddag - lidt afhængig af hvor meget varmt vad der bruges.
Hilsen Finderup
