Endnu en tilbagebrand...
ramad
Tilmeldt: 06 nov 2007 20:16
Senest aktiv: 01 okt 2015 18:36
Mit fyr: Baxi MultiHeat 1.5
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Broager
Indlæg af ramad »
Hejsa
Jeg har tidligere været herinde og søge hjælp til mit Baxi fyr og med stor succes. Jeg havde problemer med at pillerne blev våde, og fik så en længere snak med Thy og fik lært hvordan jeg skulle komme ud over det. Mange tak for øvrigt, det fik jeg vist aldrig skrevet tilbage.
Nu er den så gal igen. I starten af december havde vi en tilbagebrand og måtte igennem processen med at tømme vand, piller og andet ud af fyret og derefter have gang i det igen. Det var til at klare, da man lærer en del om det ved sådan en tur (også selvom det er et hyr imens det står på).
Nu er der så kommet en tilbagebrand igen idag. Den stod med en A10. Vi har tømt fyret ud og lader det lige stå og "tørre" til i morgen. Da jeg havde blæserne ude kom jeg i tanke om at Thy havde nævnt at den store sten inde i kammeret også kunne tages ud. Så jeg fik den ud af kammeret og så til min overraskelse, at det ene "ben" var gået af stenen. Hvor meget betydning har det, at der er et brud på denne sten, og kan man evt. anskaffe sig en ny?
Derudover ar jeg lige et par generelle spørgsmål:
1) Nogen ide til hvad der kan foresage disse månedlige tilbagebrande?
2) Hvad gør I generelt mht. vedligeholdelse på fyret?
3) Har I problemer med at der kommer meget savsmuld i bunden af magasinet?
Håber at eksperterne kan hjælpe :D
Mange glade hilsner fra Rasmus
/ Rasmus - nu på sæson 6 med Baxi...
Senest aktiv: for 20 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Endnu en tilbagebrand...
Indlæg af thy »
A10
Hvis ilt % > 20% i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80%. -
Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud)
er tanken næsten tom når det sker?
er det i blæsevejr?
har du trækstabilisator?
1. a-10 tyder på at tror jeg at der har været for lidt piller i sneglen mueligvis bro i magasin så pillerne ikke har faldet ned i sneglen og derfor ikke fyldt op i sneglevindingerne derfor kan ilden gå bagud..
2. hvad nærmere bestemt tænker du på?
3. sneglen kan smuldere nogle piller så der kommer endel smuld op af den ene side... snegle retning....
DU bør hvis der bliver meget smuld prøve at lade den tømme sig.... MEN her kommer der også en muelighed for tilbagebrand på grund af den lavere brændværdi i smuldet...
har ikke prøvet det i nu.. Men lader gå tom 14 dages mellem rum ca
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hov glemte stenen hvis den kan stilles ind på plads og så stå på grund af vægten ingen problemos
den kan købes her feks til 345 kr
http://www.privatgrossisten.dk/shop/def ... ductid=486
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Hejsa
Jeg prøver lige at svare efter bedste stoker evne :D
Nej tværtimod denne gang. Den var over 3/4 fyldt da det skete.
er det i blæsevejr?
Ja denne gang var der en god blæst, jeg kan ikke huske hvordan vejret var i starten af december.
Nej det har jeg ikke. Du nævnte den sidste gang du hjalp, men jeg må indrømme at jeg var kommet fra det igen. Hvis du har et link til sådan en sag må du meget gerne sende det :D
Og så de supplerende spørgsmål.
1) Der har ikke været for lidt piller. Hvad vil det sige at der er en "bro i magasinet"?
2) Hvordan i går når der skal tages aske ud af kammeret, rengøring af røgrør, fjerne savsmuld i magasin, m.fl. Det er disse opgaver jeg mener i forbindelse med vedligeholdelse.
3) Dvs. at jeg skal prøve at lade fyre køre tomt for piller hver 14 dag. Og så skulle fyret vel gerne gå ud med en fejl (og muligvis tilbagebrand). Herefter kan det starrtes igen.
Fint med stenen. Den kan sagtens stå derinde med sin vægt, så det bliver lige senere at jeg skifter den.
nu har jeg haft fyret slukket (taget strømmen fra) her i går og så staretet det her idag. Det startede så med at kalibrere, og jeg kom til at tænke på om de indstillinger som du hjalp mig med at sætte op sidste gang så er tabt, eller om de er lagret i maskinen?
Mvh. Rasmus
ramad
Areal: 180
Årligt forbrug: 6
Indlæg af ramad »
Og lige en ting mere. Jeg har iltstyring på fyret, er der noget med at den skal afmonteres når den kalirbrerer? jeg mener at der var en dut der skulle "brændes" af. Jeg undskylder igen min upræcise beskrivelse af tingene, men jeg er stadig ganske grøn i denne verden :D
Jacob Sørensen
Tilmeldt: 12 sep 2007 16:48
Senest aktiv: 29 jun 2010 18:38
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 185
Årligt forbrug: ca 7 tons
Indlæg af Jacob Sørensen »
Jeg har faktisk også oplevet A10 under Thy´s indstilling. Det er som om pillerne ikke brænder helt færdig når den kører pausefyring (som den gør meget i dette milde vejr). DE bygger op foran sneglen og danner en stor slagge. A10 kommer ikke hvis jeg dgligt (næsten) fjerner den store slagge. Thy har du en kommentar til det, evt et forslag til ændring så det går lidt bedre for mig?
Ramad> Dit fyr burde ikke gå ud hvis det er ordentlig tæt. Har du checket magasinlåge pakning? Dør pakning? Har dit magasin været skruet af? Har du vendt lågen? (der sidder nogle små sorte pakninger på hver skrue, de må IKKE pilles af!)
Har du problemer med løbesod? Din tilbagebrændingsentil kan være utæt og lægge vand ind i pillerne i sneglen. Når du så kører pausefyring er der risiko for at pillerne bliver så våde at de går ud.. Check evt om din ventil er utæt. Kan gøres ved at slukke fyret en dags tid for derefter at køre piller frem og se om de er fugtigr? (svulmet op til tampon størrelse ;o)
My 50 cent
/Jacob
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hej mener at hans problem blev løst af trækstabilisator....problemet kom når det blæste meget
-40
høj 1,2
lav 0,6
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
når man trykker på sek knap kan man se den pause der er mellem indføring den vil jo så blive trin løst 15sek til 40 HVIS den bliver på 15 hele tiden så giv 0,1 i lav snegletid
hvis den kommer helt op og pausefyrer så den anden vej -0,1 sådan styrer man iltstyring optimalt
KLART der kan ske pausefyring kortvarigt hvis man lukker ned på grund af udluftning eller høj efter samme..MEN sjældent når først varmebehovet svarer til snegletiden... Så faktisk nemt når det kun er den at stille på...
hvor lang er din pausefyrings indstillet til?
hvilke piller fyrer du med?
PS driftformsknap må ikke lyse
pps din pause fyring bør sættes til ca 10...
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Hmm spekulerer på om der skulle være et sted hvor der kommer falsk luft ind....
hvis der kommer falsk luft til vil styringen ikke kunne stille sig rigtigt..
A 10
Jacob Sørensen
Areal: 185
Hej Thy
Tak for dine indput. Jeg undersøger det lige og vender tilbage.
Jeg har ikke haft probs med tilbagebrænding, kun at A10 er kommet et par gange den sidste måned.
Jeg fyrer med mellem god kvalitet. Sys de har lidt tindens til at slagge lidt svarende til en skovl fyld slagge på en magsain fyldning. (350ltr).
Vender tilbage.
Jacob
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tjæk lige om snoren i lågen sider korekt... da det tyder på falsk luft
