Gulvvarme i betongul med "hurtig" opvarmning.
Ordet er frit
Michael Kongstad
Tilmeldt: 05 maj 2015 22:17
Senest aktiv: 08 maj 2015 20:03
Indlæg af Michael Kongstad »
Min kæreste og jeg skal igang med at bygge vores drømmehus næste år, og i den forbindelse ønsker vi betongulve med gulvarme. Samtidig vil vi gerne have en IHC-installation, som bl.a. skal sænke temperatuerne når vi sover eller er på arbejde for at spare på varmen. Udfordringen er blot den, at gulvvarme i betongulv normalt er utrolig lang tid om at varme op (op til 24 timer!), og dermed ser jeg en styring med IHC som en utrolig stor udfordring.
Mit spørgsmål er så, findes der en måde, hvorpå gulvvarmen hurtigere opvarmer betongulvene?
Michael
Paw Nielsen
Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 4-5 Ton
Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
Re: Gulvvarme i betongul med "hurtig" opvarmning.
Indlæg af Paw Nielsen »
Helt generelt er det der med natsænkning af varmen i nye velisolerede huse praktisk umuligt, og helt unødvendigt.
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Stoker Pro.
Nej, et massivt betongulv reagerer i sagens natur meget langsomt på både opvarmning og nedkøling,
simpelthen på grund af den store masse der enten skal opvarmes eller køles.
Der kan kompenseres lidt, ved at lægge varmeslangerne extra tæt, korte sløjfer, og stort flow,
med relativ høj fremløbs temperatur. Men det hjælper omvendt ikke, når der skal nedkøles.
Har set og hørt om nogen, der har lavet nogle 'varme øer' i betongulvet, altså områder med særligt tætte slanger,
under f.eks sofabordet, og så ikke have gulvtæppe oven på betongulvet, men i stedet højglanspoleret det rå betongulv.
Det så ret fedt ud, og giver varme til fødderne når man sidder i stuen.
At have gulvvarmeslanger i betongulv som eneste varmekilde er næppe optimalt, på grund af reaktionstiden,
så måske meget nemmere at indregne en brændeovn, som hurtigt kan løfte temperaturen en dag med
pingvin vejr.
En helt tredie løsning, er at have tynde alu varmeplader overalt, med tynde varmeslanger, oven på betongulvet,
under et tyndt trægulv, den slags kan reagere relativt hurtigt, i forhold til tykke varmeslanger i selve betongulvet.
Det er vist de 3 alternativer du kan kikke på.
Michael Kongstad
Tak for jeres svar.
Brandsen, jeg tror desværre du har misforstået mig, eller så har jeg ikke udtrykt mig klart nok. Betongulvet skal være det sidste lag, så der skal ikke tæpper eller trægulv ovenpå. Alternativt har vi snakket om epoxygulve, men der er udfordringen jo den samme.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Har set de her: "byg et hus..." udsendelser fra UK. Her har man bl.a. lagt varmeslangen i et plastlag a la æggebakker som kan ligge oven på betongulvet og so så resulterer i et 5-7cm betonlag med varmeslange i. I og med at betonen nedenunder jo er normalt isoleret vil det meste varme jo blive i det tynde lag. Man kunne måske yderligere lægge en 2cm alubelagt flamingoplade under "æggeplastiken" så varmen kastes opad? Men dette system må da også findes tilsvarende her i "kære" DK!
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Senest aktiv: 28 sep 2022 13:30
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Har takket: 2 gange
Indlæg af Harre »
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Kan man lade gulvvarme stå for 75% af varmen og så lade luftventilationen klare resten? Dvs at gulvet altid er 3 -5 grader under ønsket temp og så lader man ventilationen stå for at hæve/sænke temp.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Det ligner helt det system jeg omtaler så andre end mig er kloge!! :oops: :oops: :shock:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Det er et smart system, men kan også løses ved at lave en slags "kassette" af to lag rionet, hvor det øverste er hævet, og herpå bindes gulvvarmeslangerne fast. De skal nok ligge noget tættere end normalt, da der jo vil være mindre beton til at fordele varmen.
Tricket til "hurtig" varme i beton er jo at gøre laget ovenover tyndere, måske tre-fem cm.
Mvh Flemming
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Der er et system mere hvor man har en støbebat med alu/fiber på opsiden. Sålægger man varmeslangen herpå og "klipser" den fast før udstøbning i tyndere hurtigere reagerende lag.
