Solceller fra vvs-eksperten
Kigan
16
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Hej.
Jeg ville høre hva jeres erfaring med solceller fra vvs-eksperten er.
Jeg har kigget på det her.
http://www.vvs-eksperten.dk/solcelleanl ... t_id=11931
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
nemocharley
Re: Solceller fra vvs-eksperten
Indlæg af nemocharley »
Panelerne er sikkert udmærkede, jeg kender da en håndfuld husejere, der har den type.
Men hvorfor solceller nu - hvordan er ordningen? Og kan du nøjes med 1500kwh så ville en eller to mikromøller måske være mere attraktivt?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Paneler ser da fine ud.
Skal ikke opfordre til noget, men man kunne jo glemme at anmelde "besparelsen" 8)
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg er lidt nervøs for den kombination på solceller og inverter - Nu kan jeg ikke finde nogle data på en inverter der skulle være til 1500W. Men kun den der er beregnet til 2500W (ca) og dens arbejdsområde på DC siden - ligger mellem 150 og 450 volt. Og panelerne lever 30,5 V ved en panel temperatur på 25 grader og 1000W/m2 sollys ( dvs næsten optimal for dk.) Så med "kun" 6 paneler i serie, så kommer spændingen op på 183V - kun lige op over de 150V hvor inverterern kan begynde at lave noget strøm - Så jeg tror det vil være et meget ineffektiv anlæg - men jeg kan som sagt ikke sige om det evt er en anden inverter end den de har data blad på.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Lige en kommentar.
Inverters arb. område ligger mell. 125-540V - MPP trackerens ligger i området 150-450V
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
BWJ skrev:Lige en kommentar.
Ja lige præcis - Den kan tåle max 540V ind - men som jeg har forstået det, så laver den ikke noget når den er over 450... Men det er slet ikke problemet i det her tilfælde, det er i den neder ende problemet med kun 6 paneler - så til så "lille" et anlæg så ville det faktisk være en god ide at vælge tyndfilms paneler, da der skal nogle flere til for at komme på samme effekt (1500W) så kommer spændingen højere op - plus de som regel, ikke er så følsomme overfor temperatur udsving.
Kigan - Ved godt du helst ikke vil bruge mere end de 20K - men for 40K kan du få et 4000W anlæg hvor inventere passer beder sammen med panelerne.
Jeg synes ikke lige jeg kan finde en inverter hvor det vil fungere ordentligt med kun 183 V ind på DC siden.
http://www.davidsenshop.dk/pi/4-Kw-solc ... 86146.aspx
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
Ved lidt mere søgen - så har jeg fundet nogle "små" anlæg, som ser mere ud til at "passe" sammen
http://solarpanels.dk/solcelleanlaegpakker
http://klimaenergi.dk/produkter/solcell ... ar-2-kw-2/
