Hej.
Hvis nu køber et solcelle anlæg ved batteri lager, vil det så være muligt på et sendere tidspunkt at købe et og tilslutte det?
batteri lager
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Re: batteri lager
ja - men det fylder lidt og koster en pæn slat + plus batterier skal som inverter skiftes efter en årrække.
hvis ordningen (for at bruge det fælles elnet) for vindmøller er ligeså god som den gamle solcelle ordning så ville jeg vælge det - især hvis du kan nøjes med en mølle der ikke giver meget mere en 2000kwh om året.
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
Re: batteri lager
Mit års forbrug ligge på 3100 kwt. Jeg vil holde mig til solceller da jeg ikke vil være bekendt over for naboren at sætte en mølle op.
Jeg ved godt at sådan en batteri lager koster og holder i ca. 10 -+ men nu da jeg kan ligge de ca 20k det anlæg koster og vil ikke at skulle ud og låne penge til noget stører end hvad jeg har penge til nu og her. så derfor kigger jeg på et 1,5kwp.
Re: batteri lager
Ok - det første jeg ville gøre var at finde ud af hvordan økonomien ser ud i din idé. Energitjenesten har nogle beregninger på solceller og den nye ordning du måske kan bruge - det kan også være der er nogle der ved noget herinde.
