2 ton kornvogn
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
2 ton kornvogn
Indlæg af Kruse »
Har denne fine vogn til salg kan rumme 2 ton træpiller.
Den befinder sig mellem Tarm og Ølgod
Pris 2300
Hvordan vil du spille?
calle
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af calle »
Det er da ikke Brandsens gamle kornvogn der spøger vel :zombie:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af Lintz »
calle skrev:Det er da ikke Brandsens gamle kornvogn der spøger vel :zombie:
ÅHH - Nej. Så får [tag]Oldgaard[/tag] et problem......
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af Kruse »
Nej det er ikke Brandsens, den er bare i familie :great:
Blevet takket: 136 gange
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af Brandsen »
Tja, den ligner godt nok den jeg havde, så det er klart én fra familien 8)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af J-B »
Må man køre med den efter bilen? eller er den for lille til det?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af Kruse »
Ved ikke om man må og vis kun 30 km/t. Og trækket er beregnet til traktor, så ved ikke lige hvordan det skal kobles med bil.
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af J-B »
Kruse skrev:Ved ikke om man må og vis kun 30 km/t. Og trækket er beregnet til traktor, så ved ikke lige hvordan det skal kobles med bil.
Trækøjet passer vel ned over anhængertrækket?
Jeg har pt. en Peugeot Partner der kan spændes for?, nok lidt bedre end sidst jeg havde en vogn efter viewtopic.php?f=188&t=15458&p=166239&hi ... 8v#p166239 er der lys på den? :wink:
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af Kruse »
Trækket ser sådan ud, der er et 20 mm hul vis man skære det fladjern af der sidder under kan der blive et 37 mm hul.
Vis det er et alm kugle træk på har på bil tror jeg ikke det bliver godt uden ombygning, men alt kan lade sig gøre.
Der er ikke lys på.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: 2 ton kornvogn
Indlæg af bennylar »
tror squ. Jens Peter betjent bliver glad for dig når du kommer med den bag på bilen.. for det første ingen bremser, dvs nok maks 500kg for de fleste biler, det vejer vognen nok i sig selv, så du bliver knaldet for overlæs (kørekort væk+ 75kr pr. % overlæs).
en 30km/t trailer... nej vel.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Salg"
