can bus tilslutning
mrjyden
16
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
can bus tilslutning
Indlæg af mrjyden »
hej er der nogle her inde der ved hvad det er for et kabel der skal tilsluttes til luft spjæld på mgm juniour er ved og montere det nu men kan ikke finde ud af hvad det er for et kabel der skal flyttes over i mdv board kan godt aktiveret boarde men det melder fejl når can bus kabel ikke er tilslutte og kan fandme ikke finde det der skal være der i da jeg ikke har manual på diagrammet men det er et eller andet med et af kable bare skal flyttes over i mdv boar men hvad for et kabel er det lige hjælp er der nogle der ved det her inde
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: can bus tilslutning
Indlæg af Flemmingth »
På min Comfort 15 var det J14 på kedlens print der skulle flyttes til spjældets print.
Mon ikke det er standard på MGM'erne.
Ellers må du ringe til Karsten (28687360). Han ved det.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Tilbage til "MGM Pillefyr"
