Overvejer at lukke ned for vores stoker træpillefyr, et Lin-Ka P30 for første gang. Vi overtog det ved års skiftet og vil lukke det ned fra nu af og indtil vi når efteråret. Vil så opvarme hane og badevand via varmeveksler.
Er det meget vigtigt at aftappe vand fra fyrets kedel for at undgå rust eller kan jeg mon lade det køre? Er nemlig usikker på hvordan jeg får tappet vand af det hele uden at vandet fra fx. radiatorer osv. også ryger med ud..... ? Er ikke lige så VVS eller stoker kyndig.
Cirkulationspumpen kører jo selvom fyret lukkes ned, men er der noget i vejen for at stoppe den?
Undgå rust ved Slukket fyr hen over sommer
- 10
- Tilmeldt: 03 nov 2014 19:43
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Undgå rust ved Slukket fyr hen over sommer
Lad vandet blive på, det er uden ilt så beskytte.
Rengør kedel og lad låger stå åbne så der kan komme luft igennem, så der ikke kommer kondens. Man kan med fordel lade strømmer til styring være tændt, især vis den er med iltstyring, det holder kondens ude af elektroniken.
Hvordan vil du spille?
- 10
men er der ikke noget med at der kommer mere ilt i vandet hvis det falder i temperatur? for i dette tilfælde vil vandets temperatur være ca. 15 grader.
- Stoker XII
- Areal: 230
Det har jeg ikke hørt noget om.
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 220 kvm
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7-9 tons
- Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tvært i mod... Hvis du lukker vandet af, så trække du jo frisk luft (ilt) ind i rørene, det kan bestemt ikke anbefales, slet ikke over længere tid... Så skal du bare se løjer med rust... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- 10
Jeg har fulgt jeres råd og lader vandet blive i hele systemet.
