Produktion for maj
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Produktion for maj
894 KwH i nordsjælland
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
Maj Her på vestfyn blev det til 1266,537 kwh / 179,65 kwh/kwp. Det er -21,35% mindre end estimat = 1537 kwh.
2015 Årsproduktion til d.d. 3769,35 kwh / 534,66 kwh/kwp 1,87 % mere end i 2014
2014 Årsproduktion til d.d. 3700,19 kwh / 524,85 kwh/kwp 3,51 % mindre end i 2013
2013 Årsproduktion til d.d. 3830,24 kwh / 543,30 kwh/kwp 14,59 % mere end i 2012
2012 Årsproduktion til d.d. 3342,48 kwh / 474,11 kwh/kwp
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Sikke en dårlig Maj måned.
1001 kWh - kun 91% af estimat (1097 kWh)
Men så var det da godt at April var så god - det opvejer det da lidt.
- Stoker III
- Tilmeldt: 25 nov 2009 12:51
- Mit fyr: Woody V6.77 på Opop H418
- Areal: 178 radiator+70 gulv
- Brændsel: Træpiller i år (6mm olimp)
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Dagligt forbrug: ca. 25 kg
- Årligt forbrug: ca. 7 tons
- Geografisk sted: Nakskov
1029 KWh her på Lolland, ca. det samme som sidste år.
Woody 16 Kw
30*190 W Eging solceller (5,7KWp) og 1 Danfoss tlx 6 pro +
Samsung EHS 9KW varmepumpe til overskudsstrøm.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
- Areal: 200
- Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
På Nordfyn blev det til 808 kwt.
ca. det samme som Maj de sidste par år, det var kun første år at Maj var rigtig god.
i må have haft meget sol, på lolland i maj måned.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Det er på kanten af hvad der er teknisk muligt uden tracker.danskfocus skrev:1029 KWh her på Lolland, ca. det samme som sidste år.
Hvordan regner du det?BWJ skrev: Det er på kanten af hvad der er teknisk muligt uden tracker.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis der har været 209 solskinstimer á ca. 1100W/T, må man kunne forvente et indfald på 100% i ca 40-50% af tiden, og resten som 20-60% (uden en tracker) og med 5700W solceller med en ydelsesgrad på 85% - så kan man fifle sig frem til et ca. tal.nemocharley skrev: Hvordan regner du det?
- Stoker III
Så er der nok en tracker i spil. :-)
Woody 16 Kw
