Kalorifer til Pellux100
Mads1004
10
Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Indlæg af Mads1004 »
Hej drenge.
kan se pellux 100 har to udgange vand eller er jeg fejl på den?
kan jeg koble en kalorifer på den ene udgang med en cirkulationspumpe ?
fyret står nemlig lige ved siden af værkstedet hvor jeg gerne vil have lidt varme ind.
eller skal jeg koble kalorifer ind på røret som går ind til huset nu ?
Carl Erik
10
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: Kalorifer til Pellux100
Indlæg af Carl Erik »
Pellux har faktisk 3 fremløb ... 2 bagpå og 1 ovenpå.
Alt det andet er jeg slet ikke skarp nok til at svare på, men jeg kan da ikke se noget galt i at bruge det ene fremløb til kaloriferen.
Mads1004
10
nej ville det ikke være bedre den havde sin egen kreds istedet for at tage den ind over det som køre ind til sturehuset?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Lad den få sin egen kreds med en pumpe du kan tænde for når du vil bruge kaloriferen.
Hvilken brænder sidder der på din Pellux?? 20 eller 30Kw?
For en kalorifere kan virkelig bringe en lille pillespiser i knæ. Jeg har en middel størrelse kalorifere, og den napper rask væk 30Kw.
Mads1004
10
det er 20kw pellux.
hvor stor kalorifer skal der til 150kvm udbygning med kun isolering i tag og vægge?
skal bare være frostfrit 10+grader :)
levi
Indlæg af levi »
Mads1004 skrev:det er 20kw pellux.
Det vil være en kæmpe fordel hvis du har en buffertank foran din kalorifere - så den har noget energi at trække når der er behov, - som andre også er inde på kan en kalorifere virkelig suge uanede mængder af energi hvis den får lov - derfor vil et varmelager/buffer foran den være helt perfekt.
Til 150 m2 skal du bruge en kalorifere på omkring 20 kw. - f.eks denne her - http://www.vvs-grossisten.dk/index/gobi ... 20kw-p5510
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hvor stor en buffer vil være anbefalelsesværdigt i det her tilfælde?
150m2 hus, 20kw brænder, 1 20kw kalorifere.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
