Glanssod i Blackstar/Skotte
sanasoq
Tilmeldt: 13 maj 2014 16:48
Indlæg af sanasoq »
Vores nye 10 kw. Blackstar har det problem at der sætter sig et hårdt sort lag/glanssod på semirens og mellemrummene hvor semirens kører. Det er umuligt at fjerne, kan kun brændes væk med en stor gasbrænder. Pladsen i mellemrummene bliver så lille at lamellerne på semirens bøjer. Jeg renser alt hver anden uge. Min montør har kun det råd at jeg fjerner semirense ristene og lader glanssoden være eller brænder det væk med en gasbrænder, hvilket er uhyre besværligt. Jeg pausefyrer ikke. Er der nogen med samme problem og som har fundet/fået en løsning, så vil være taknemmelig. Dette er mine indstillinger på blæser og røgsuger.
Blæser
Hastighed ved 10% effekt 23%
Hastighed ved 50% effekt 30%
Hastighed ved 100% effekt 38%
Røgsuger
Hastighed ved 10% effekt 38%
Hastighed ved 50% effekt 50%
Hastighed ved 100% effekt 60%
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Glanssod i Blackstar/Skotte
Indlæg af triumph »
virker din shunt ?
Hvad temp holder du på kedlen ?
sanasoq
Indlæg af sanasoq »
Shunt er OK. Kedeltemperaturen er 64 grader.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
hmm - hvor stort et areal varmer du op? årsforbrug bare lige for overblikket skyld.
Du skriver du ikke pausefyrer (det gør scotter jo ikke - de modulerer og slukker ved en bestemt bundydelse) - men skal det forstås sådan at du kører med urstyring her om sommeren.
sanasoq
Indlæg af sanasoq »
95 m3. Ingen ur styring. Kedel temp. ligger konstant på mellem 62-66 grader uden at fyret slukker. Årsforbrug er lidt svært at sige da jeg kun har brugt fyret i de sidste 3 mdr.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
sanasoq skrev:Vores nye 10 kw. Blackstar har det problem at der sætter sig et hårdt sort lag/glanssod på semirens og mellemrummene hvor semirens kører. Det er umuligt at fjerne, kan kun brændes væk med en stor gasbrænder. Pladsen i mellemrummene bliver så lille at lamellerne på semirens bøjer. Jeg renser alt hver anden uge. Min montør har kun det råd at jeg fjerner semirense ristene og lader glanssoden være eller brænder det væk med en gasbrænder, hvilket er uhyre besværligt. Jeg pausefyrer ikke. Er der nogen med samme problem og som har fundet/fået en løsning, så vil være taknemmelig. Dette er mine indstillinger på blæser og røgsuger.
Blæser
Røgsuger
Lav en ny pilleafvejning, og vej på en god digitalvægt, og sæt det nøjagtige tal ind i styringen.
Dine blæsertal er måske lidt høje, og derved puster du måske ilden ud, sådan at du ikke får pillerne brændt optimalt.
Se om alle samlinger ( også ved brænder ) og låger lukker tæt.
Er din styring på StokerCloud ?
sanasoq
Indlæg af sanasoq »
Pilleafvejning 3 gange som kun svinger 5g. Stålskorsten er 3m over tag. Styringen er version. 7. Der er trækstabilisator. Styringen ikke på Stokercloud. Jeg har sat blæsertal ned til 10%-19. 50%-25. 100%-23. Dette er tal fra en anden bruger i forummet. Måske det hjælper.
sanasoq skrev:Pilleafvejning 3 gange som kun svinger 5g. Stålskorsten er 3m over tag. Styringen er version. 7. Der er trækstabilisator. Styringen ikke på Stokercloud. Jeg har sat blæsertal ned til 10%-19. 50%-25. 100%-23. Dette er tal fra en anden bruger i forummet. Måske det hjælper.
Du må ikke sætte andres tal ind, som dine blæsertal.
Følg guiden side 23 http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Skal kedeltemp. på Blackstar ikke være 70 grader?
Jeg vil også mene, at kommer der glanssod, er flammen ikke indstillet korrekt.
nemocharley
jeg troede den måtte være helt nede ved 57-58 grader
