Skal man søge byggetilladelse til et halvtag ?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg har kigget på et halvtag til en fornuftig pris men er der nogen der ved om jeg skal søge om at sætte det op eller bare fortælle kommunen jeg gør det, bor på et landbrug ved ikke om det gør en forskel ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Skal man søge byggetilladelse til et halvtag ?
Indlæg af MichaelK »
Er det over 10 kvm?
Citat: Mark Twain
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Normalvis skal der ikke tilladelse til noget under 50kvm, men blot oplyses til kommunen. Er det over skal der tilladelse.
Men ring til teknisk forvirring i din kommune, så er du sikker.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg vil lige præcisere reglerne her:
Der er her 3 muligheder, når der skal bygges:
1. kræver byggetilladelse.
2. kræver anmeldelse.
3. kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse.
ad. 1 kræver byggetilladelse.
Enfamiliehuse
Dobbelt- og rækkehuse
Sommerhuse
Garager, udhuse og lignende på over 50 m².
Om- og tilbygninger der udvider etagearealet.
Væsentlig ændring af udseende og anvendelse.
NB! Vær også opmærksom på servitutter ved
ombygning. Eks. må rødt tegltag ændres
til sort glaseret tegltag?
ad. 2 kræver anmeldelse.
Garager, udhuse og lignende på 50 m² og derunder.
Om- og tilbygninger, hvor arealet ikke overtiger 50 m².
ad. 3 kræver hverken byggetilladelse eller anmeldelse.
Udhuse, skure, halvtag på under 10 m².
Indvendig ombygninger
NB! Vær opmærksom på ændringer, der skal indberet-
tes til BBR.
Citat: Mark Twain
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Det er et halvtag til traktoren osv på 61,5 m2, så det ser ud til jeg skal søge, teknisk forvirring er desværre gået på weekend så det må vente til mandag.
Mvh Brian
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
2 : om og tilbygning der ikke overstiger 50 m2.
Jeg kan ikke finde den over 50 m2 i det første punkt?? Jeg skal f.eks. til at vælte 80 m2 indvendig i huset og udvide køkken og bad, og lave ekstra værelse, hvor står jeg så ??
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Jeg mener at have hørt at når man vælter bærende vægge eller renovere 1/3 eller ½ del af huset skal der søges om tilladelse, men tror mange glemmer det..
Mvh Brian
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Se punkt 3; Indvendige ombygninger kræver hverken anmeldelse, eller byggetilladelser.
Citat: Mark Twain
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Hvis den indvendige ombygning indbefatter noget med kloak, mener jeg bestemt, at kommunen skal godkende denne øvelse. I hvert fald vil det være trist at skulle blotlægge kloaken senere, når alt er færdigt. :cry:
mvh
ktm
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Ændringer i kloaksystemet bare anmeldes til kommunen, og nye tegninger
skal fremsendes til teknisk forvaltning. Dette gælder indvendige installationer.
MVh Michael Koch
Citat: Mark Twain
