På Sørby Marked købte jeg svenske Fågelfoss træpiller 832 kg til 1800 kr, inkl. levering 2,16 kr/kg inkl. levering
Pillerne blev købt af: Dansk Biosalg fra Sorø
http://www.danskbiosalg.dk/
http://www.danskbiosalg.dk/fagelspors-traepiller
Måske kan @Ulrik sætte dem på forhandler listen (sjælland)
Da jeg jo nærmest ikke bruger nogen træpiller nu, ved jeg ikke hvordan de brænder. Men de er fine, lyse og uden smuld.
Fågelfoss træpiller
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Re: Fågelfoss træpiller
Jeg har også lige købt dem hjem. 6 paller.
Det er begrænset hvad man kan læse om dem på nettet, men på hjemmesiden har de en attest. Den ser fin ud.
Det var faktisk derfor jeg købte dem.
Jeg havde Bionorr før og jeg syntes de er meget sammenlignelige.
Bionorr er de bedste piller jeg har haft til Fantaen.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XII
- Areal: 204
Jeg har handlet lokalt ved Vognmand Jakob Andreasen i Nørre Vedby.
Normalpris 1800 inkl. levering for 1 palle med 832 kg. Jeg har givet 1750 inkl. levering pr. palle ved køb af 6 paller. Helt uden at bede om rabat
Han er en god mand, ham Jakob
Martin Lau
Martin Lau
- 8
- Tilmeldt: 05 nov 2016 17:52
/Faagelfors er der for meget bark i.For meget bark betyder hurtig fut I pillen og dermed nedsat smeltepunkt (1200 grader i stedet for 1400) hvilket giver for meget slagger. Faagelfors maa ikke koste mere end 1500 pr.palle.
Hvor har du det med bark og smeltepunkt fra?! Jeg har den modsatte oplevelse
- Stoker VII
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Jeg har også kun godt at sige om Fågelfoss - god ensartet pille med fin aske, som var let at askesuge fra den gamle salamander.
- Stoker XII
- Areal: 204
Jeg har også kun gode erfaringer med FF.
Jeg er normalt meget plaget af slagger, hvis pillerne har et lavt smeltepunkt og jeg har tæt på ingen slagger med disse.
Ca. det samme som med Bionorr-pillerne, der så vidt jeg har husker har smeltepunkt på mere end 1500gr.
Så medmindre det kan dokumenteres, at de kun har 1200gr i smeltepunkt, så tror jeg ikke en døjt på det.
Det skal lige siges, at ikke engang deres egen analyse på hjemmeside er kommet frem til den konklusion.
Martin Lau
Martin Lau
- 8
Hvorfor f... tror i så at træpilleforhandlerne ikke kræver mere end 1500 kr.for jeres " fantastike fågeltorsk pille"?.
