Selvkørende permanent magnet generator
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
hansjensen
Tilmeldt: 04 feb 2011 14:24
Mit fyr: REKA HKRST/V-FSK20
Areal: 450 m2
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: 14 ton
Geografisk sted: Als
Indlæg af hansjensen »
Hej alle
Er der nogen her i Danmark der har set en selvkørende permanent magnet generator?
Hvis der er, hvor står den så? og må andre se den?
Der findes mange "gode" dyre tilbud på tegninger til disse maskiner fra mange steder i verden.
Men er det fup det hele?
Hvis systemet har været kendt i over hundrede år, hvorfor kan man så ikke købe sådan en færdig "fætter"
i H-Nyborg?
Hans Jensen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Selvkørende permanent magnet generator
Indlæg af BWJ »
Hvad er det du mener er specielt ved dem, de kan da købes mange steder http://windstreampower.com/permanent-ma ... erators-2/
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
@BWJ det du linker til er jo ikke selvkørende som der spørges om.
mon ikke der menes noget af det "ubrugelige skrammel" som DENNE
hansjensen
Areal: 450 m2
Brændsel: Flis
Jeg mener sådan en der ikke bruger energi for at køre
energy-machine.dk/energimotor.html
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af JClausen »
Så skal fysikbøgerne vist skrives om....
hansjensen
Areal: 450 m2
Brændsel: Flis
Netop... Men ikke desto mindre er der mange i hele verden der påstår det modsatte.
Derfor. Hvis de findes, kunne det være rart at se sådan en.Det ville ændre hele magtbalancen i verden.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nu skal I fanden tudeme ikke lige finde på at gøre mine Erland C tabller overflødige,
ved at komme her med en evighedsmaskine, for jeg vil lige gøre opmærksom på,
at mit exemplar af Erlang C, lige præcis i denne måned har 40-års jubilæum, så de
har efterhånden vundet en vis affektionsværdi for mig.
Hvis én af stjerne advokaterne er ledig, f.eks Thomas Rørdam, så bliver i sgu sagsøgt, hele bundtet !
Det næste er vel I vil påstå, at de laminerede kravlenisser, i virkeligheden er dem der
kommer med træpillerne, om natten, og dermed tilfører energi til Jeres stoker, sådan
nærmest helt automatisk, og helt gratis ?
I så fald vil jeg stærk anbefale, at I omgående melder Jer ind i Havenissernes Befrielsesfront,
for det er dæl'me ikke rimeligt at havenisser sidder udenfor i en tilfældig have, hele sit usle liv,
så lad os i stedet få dem sluppet ud i naturen, hvor havenisser naturligt hører hjemme.
Men ok, hvis man virkelig kan få stærkt permanent magnetiske træpiller, så kan jeg dog klart se
en mega fordel, der vil jo stort set ikke være noget forbrug på stokeren, fordi alle træpiller
jo på grund af deres kraftige magnetisme, vil hænge uhjælpeligt fast på siderne af siloen,
med det resultat, at stokeren bare kører løs og producerer varme, uden brug af træpiller.
Og hvis alt andet kikser, så vil [tag]Lintz[/tag], [tag]Calle[/tag], [tag]Oldgaard[/tag],
og andre Stoker Pro frænder helt uvivlsomt komme mig til undsætning.
Ellers gad jeg godt vide hvilke sjove drinks der var stærkt medvirkende i jeres konklusioner, og især
hvilket kvantum alkohol der var involveret, for netop at komme frem til disse ekopegørende konklusioner ?
Jeg vil gerne kunne mixe et par stykker selv, så tak på forhånd.
Dixi Baxi !
hansjensen
Areal: 450 m2
Brændsel: Flis
Rolig- rolig
det var jo ikke din mening der blev spurgt om.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Nej men det korte af det lange er at evighedsmaskinen endnu ikke er opfundet!
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Der findes 2 typer af evighedsmaskiner.
Den ene type er dem der bedst kan betegnes som en tryllekunst - det ser ud til at de virker, men opfinderen ved hvor han har snydt.
Den anden type er dem, hvor opfinderen "lige" mangler en investor så der kan blive bygget en prototype.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
