1- eller 2 strengs anlæg
Carl Erik
10
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Senest aktiv: 13 jan 2016 13:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Indlæg af Carl Erik »
Hvordan kan man vide (eller finde ud af)om man har et 2- eller et 1-strengs anlæg uden at brække gulvet op ?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: 1- eller 2 strengs anlæg
Indlæg af BWJ »
Hvis der er thermostatventiler, er der brugt 1-strengs hvis det er lavet rigtigt.
Carl Erik
10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
say what ??? Er der ingen thermostater hvis det er 2-strengs ?
BWJ
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Carl Erik skrev:say what ??? Er der ingen thermostater hvis det er 2-strengs ?
Ahh, nu læser du vist som en socialdemokrat :lol:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
BWJ> Du er nok lige nødt til at uddybe dit første indlæg, ellers tror jeg, der er mange socialdemokrater herinde.
Det gør i grunden heller ikke mig noget, hvis der er. ;)
Mvh Flemming
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Du kan jo mærke på tilgangen på sidste radiator om temperaturen er den samme som på første radiator. Selvfølgelig skal der være forbrug på alle radiatorer når du gør det, og helst ikke for kraftig cirkulation.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
kan du ikke se eller følge nogle af varmerørene og se om der er et "sløjfe" som radiatoerne er tilkoblet?
Ja ellers må du tjekke tilgangs temperaturen som Newpas forklarer. (Men selvom mit tidliger hus havde 1-strengs anlæg havde alle tilgang samme temp, pga sløjfen) men til gengæld så var sløjfen lavet langs fodpanelerne så spild varmen ikke blev helt spildt.
levi
Senest aktiv: -
Indlæg af levi »
Du kan som BWJ siger ofte se det på radiatorventilen (Hvis det altså er lavet korrekt naturligvis).
En 1-strengsventil ser sådan her ud (Ventilen kan dog også have en firkantet flange op imod termostaten hvis det er en gammel model) - http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ra ... g-1-2.html
En 2-strengsventil ser sådan her ud - http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/ra ... n-1-2.html
Carl Erik
10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Det eneste jeg kan se, er fremløb og retur, som forsvinder ned i gulvet i fyrrummet, og 2 rør der kommer op af gulvet til hver radiator (som alle har termostat)
Jeg kan ikke så godt (endnu) bruge den med at checke temperaturen, for fyret er ikke koblet på endnu :-)
Egentlig var jeg også bare ude efter om der er nogen forskel på hvordan man kobler fyret på ... eller indstiller det ... ved hhv. 1- og 2-strengs. Rørføringen kan jeg jo alligevel ikke gøre noget ved.
Carl Erik
10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Mine ventiler og termostater ser ud som på første billede i denne tråd: viewtopic.php?f=51&t=17081
