Hvilken dimension 25mm eller 32mm
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Lige et spørgsmål om dimension på fjernvarmerør.
Hvad skal man bruge af dimension 25mm eller 32mm pex? og hvorfor.
Er der nogen generele regler for hvor store dimensioner man bruger rundt i huset til de forskellige installationer?
Jeg tænker her på om man bruger en dimension til brugsvand en anden til gulvvarme og en tredje til radiatorer?
Poulsen
Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
Brændsel: korn/træpiller
Geografisk sted: Hurup Thy
Re: Hvilken dimension 25mm eller 32mm
Indlæg af Poulsen »
Jeg mener det afgørende i den sag, må være længden af røret. Der er et forholdsvis stort tryktab på lange stræk. Det kan få indflydelse på, om din cirkulationspumpe skal køre et trin højere i kapacitet.
Da jeg skulle installere stokeranlæg, kunne der kun blive plads til det i en tidligere staldlænge.
Det betød at jeg skulle bruge 45 meter præ.isoleret rør, og jeg var som dig i tvivl om hvad jeg skulle vælge.
Jeg valgte altså 2x32mm røret for at være på den sikre side. Den øgede vandindhold på ca. 0,2 liter/meter, mener jeg ikke har nogen praktisk betydning.
Med en prisforskel på ca. 35-40 kroner pr. løbende meter mellem 2x25 og 2x32, må det ikke være prisen der afskrækker for at bruge 32mm.
Hilsen Poulsen
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
med hensyn til dine rør i huset, "plejer" vi at bruge 15mm pex til vand og radiator og gerne 20 mm til gulvarmen. Du kan dog også sagtens bruge 15mm til gulvet.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
søren ø skrev:med hensyn til dine rør i huset, "plejer" vi at bruge 15mm pex til vand og radiator og gerne 20 mm til gulvarmen. Du kan dog også sagtens bruge 15mm til gulvet.
mht gulvvarme, så er det billigst at bruge 20mm og de fleste blandesløjfer er lavet til 20mm. Mht "leverings" størelse, er det afhængig af forbrug.
MEN læs denne vejledning fra Roth. Så er der intet at være i tvivl om bagefter :great:
http://www.rothscandinavia.dk/pdf_dk/sbd-03.pdf
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Falck skrev: mht gulvvarme, så er det billigst at bruge 20mm og de fleste blandesløjfer er lavet til 20mm. Mht "leverings" størelse, er det afhængig af forbrug.
Jeg glemte helt at vis i skifter 3 tallet ud i linken, med 1 eller 2 er der også her intressante artikler. (ja der gik jo 5 minutter og så er der jo ikke mulighed for retning af indlæg :(
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Ikke en helt dum vejledning! Der er mange gode råd ang. montage også!
