Min C-max hamrer når man tænder
pendec
Indlæg af pendec »
Hej,
Så lige det bil spørgsmål, så tænkte jeg på mine egne mulige problemer.
Når jeg tænder min C-max(diesel), så lyder der nogle rigtig grimme "dunk" , 2-3 stykker, når man tænder bilen. Top pakningen? Er det sådan den lyder når den går itu.
I starten var det kun et "dunk" når den tændte men de sidste dage lyder der flere af dem. Lyder lidt som noget slår mod en mur hårdt når man starter og helt sikkert ikke noget jeg har hørt før.
xkfc
Re: Min C-max hamrer når man tænder
Indlæg af xkfc »
Nu er der jo flere diesel motorer til en C max, det er jo ikke ligegyldigt om det er 2,0 eller den uheldige 1,6 hvor det er svært at skifte olie, da der altid ligger en gammel rest i bundkarret.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Min mondeo 2,0 tdci 140hk bankede også slemt ved koldstart. Det blev lokaliseret til dyserne. Belladd kom til mit lokale for værksted og kørte en "intensivrens" hvor bilen bliver koblet til en rensemaskine og kører på ren rens i stedet for diesel.
Det fjernede problemet fuldstændigt. Jeg har efterfølgende holdt det væk ved at tilsætte noget additiv hver gang jeg tanker
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Lyder som det er en 1,6hdi med defekt kædestrammer
den støjer sikkert også når den er igang
mvh
svsommer
pendec
Indlæg af pendec »
nej, det er en 2.0 og der er ingen larm efter den først er igang.. Så dyserne kan det jo være.. Jeg må købe det additiv oftere ;) hidtil var det årligt, som Ford forklarede burde være ok.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Havde en s max firmaræser på et tidspunkt... Nogen gange lød det som om motoren var ved at hoppe ud af rammen når den startede... Ford mente at dem pga en program fejl slog i gang baglæns til at starte med fra tid til anden...Ved ikke det var en and, men en opdatering løste problemet...
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Fa min havde bankeriet spurgte jeg belladd om det kunne løses med det almindelige servicerens, men der var svaret, at når det først er så slemt, så skal den skrappere metode til. Om det er belladd eller liquimoly er nok hip som hap. Mener jeg ga 1000-1500kr for belladd kuren.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Zarge skrev:Havde en s max firmaræser på et tidspunkt... Nogen gange lød det som om motoren var ved at hoppe ud af rammen når den startede... Ford mente at dem pga en program fejl slog i gang baglæns til at starte med fra tid til anden...Ved ikke det var en and, men en opdatering løste problemet...
Hvis den starter baglæns så har du mange gear baglæns.... Og kun et frem icon_cheesygrin.gif
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Arh !! Med min levealder, lyder det helt vildt mega fælt at 'tænde' en bil !
Kunne I for min skyld ikke lige prøve at 'starte' den i stedet for ?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Nå så er det ikke kun mig ☺
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
