Hej folkens, skal høre om i måske kan hjælpe.
Vores fyr er nu to gange gået ud (begge gange hvor det er godt blæsevejr) kan det være en indstilling der skal justeres lidt, eller er det fordi vi har en relativ kort skorsten?
Begge gange er fyret fortsat med at give piller, er der ikke noget der stopper den med doseringen når flammen er gået ud?
Håber i ligger inde med nogle gode råd
Mvh Allan
MGM Comfort 15 går ud?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Re: MGM Comfort 15 går ud?
Hvad er din minimums ydelse stillet til ? Hvad står slukke blæs temp i tændings menuen til ?
Hilsen Karsten
ps hvis det er lettere for dig må du gerne ringe på 2868 7360 fra syv morgen til 18
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 10
- Tilmeldt: 10 jun 2015 19:12
Min power står til 2,5kw
I tænding indstillinger syntes jeg ikke jeg kan se en slukke temperatur. Jeg kan se en der hedder Flame detect temp, den står på 5.
- Stoker XI
Er din kedel med TCNET 1, eller med Tcnet 2 og luft masse måler (med rød/grøn knap) Du skal se under tænding menus side 2.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- 10
Den er med ilt styring, er det den der hedder luftmasse måler?
Den er med rød og grøn knap.
På side 2 står der følgende.
Nedlukningstid: 720
Højlast røg tmp: +7
Lavlast røg temp: -7
O2 flamme detect: 17.0
Håber ikke jeg lyder alt for dum ☺
Nedlukningstid: 720
Højlast røg tmp: +7
- Stoker XI
Ok
Når fyret er i slukke mode, skal du gå til forbrændings indstilling side 2 og kalibrerer lambda sonde, gå der efter ind i udgangs test side 2, her tændes fan på 90 aflæs rpm til højre for fan indstilling, juster fan indtil der er ca 200 rpm. Den fundne fan værdi kopieres til min fan i forbrændings indstilling.
Hilsen Karsten.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- 10
Så er det indstillet og så er det bare med at vente på at det bliver godt blæsevejr ☺
Jeg siger mange tak for hjælpen Karsten
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det bliver vist ikke noget problem at vente på blæsevejr :-P
