Hej alle
Jeg har en tilslutning til min trixtank der er forberedt til et afløb. Det er bare et kloakrør med en prop i som stikker op ad gulvet. Må jeg tilslutte en vask samt mit overløb fra ekspansionsbeholder direkte hertil, eller skal der et afløb med vandlås i gulvet først?
Mvh Mathias
Afløb tilslutning
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Afløb tilslutning
Uden vandlås mellem vask og trixtank vil lugten af fæces nok blive et dagligt samtaleemne i din hustand
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Vask har jo vandlås på afløb (normalt) Så hvis du laver overgangen til kloakrør lufttæt (gummikrave) skulle der ikke værenoget problem efter min mening.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Ja, bare der er en vandlås et sted, så lugten ikke kan sive op i beboelsen, så skulle alt være OK.
Vandlåsen behøver ikke nødvendigvis at sidde i gulvet, som newpas også skriver, så kan en
vandlås under vasken også gøre det. Husk også at lade afløbet fra ekspansionsbeholderen passere
gennem vandlåsen, så skulle der ikke være problemer
mvh.
mvh.
Citat: Mark Twain
- Stoker XII
- Areal: 238
Vasken er til udekøkken, og der vil naturligvis være vandlås under vask. Men hvis jeg ikke har gulvafløb, vil der ikke være vandlås mellem eks.beholder og kloak - men vil det være nødvendigt, for lugten kan vel ikke komme ud af beholderen?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Jeg mener ikke man må tilslutte overløb fra ekspansion til et rør. Skal ende over et afløb og med skråt afskåret ende.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Tilslutning af afløb fra ekspansion og sikkerhedsventiler, skal være lavet sådan, at du kan se om der drypper vand derfra.
Nu skriver du at det er et udekøkken, vil du ikke få et problem med frost?
- Stoker XII
- Areal: 238
Takker for svar allesammen!
Udekøkken tages ned om vinteren, så ingen problemer med frost.
God oplysning med overløb, så ser jeg ingen anden udvej end at lave et gulvafløb. Se tegning og lad mig høre om I er enige? Vand og afløb trækkes gennem muren i passende højde fra vask.
Findes der et billigt og simpelt gulvafløb med vandlås til nedstøbning? De gængse jeg finder er meget fine og dyre, og det er lidt skørt, da afløbet er placeret i et hjørne i en udbygning.
- Areal: 150+kælder
http://www.wattoo.dk/p-vandlaas-pp-192881075-192881110
Jeg ved ikke: 97,50 plus en bøjning det vælter vel ikke budgettet hvis du har råd til udekøkken!!
- Stoker XII
- Areal: 238
Bestemt ikke, men jeg troede jeg skulle bruge fx sådan en her:newpas skrev:http://www.wattoo.dk/p-vandlaas-pp-192881075-192881110
Jeg ved ikke: 97,50 plus en bøjning det vælter vel ikke budgettet hvis du har råd til udekøkken!!![]()
http://www.wattoo.dk/afl-skaal110mm-m-s ... -153584316
Prisen er da en lille anke, men det var mere det skøre i at have et fiiint rustfrit super-duper gulvafløb i et grimt hjørne bag et grimt fyrrum i et grimt udhus
