Skift af brændselssnegl Multiheat 1,5
Oesterby
Tilmeldt: 27 jul 2015 23:25
Senest aktiv: 01 nov 2015 22:25
Indlæg af Oesterby »
Er der nogen, der har erfaring med selv at skifte brændselssneglen i et Baxi Multiheat 1,5 (årgang 2004)?
Hører gerne fra jer, inden jeg evt kommer galt afsted :)
Vh Martin
Blevet takket: 136 gange
Re: Skift af brændselssnegl Multiheat 1,5
Indlæg af Brandsen »
Nej, her ikke selv praktisk erfaring med at tage sneglen ud af en Baxi 1.5, men ved det nemmeste angiveligt
er at tage den op gennem magasinet. Først trække gearmotor og snegl 15-20 cm bagud, og herefter afmontere
gearmotor, og så spidsen af sneglen op gennem magasinet.
Må man spørge hvorfor en sådan 'næsten' ny snegl på kun 11 år skal udskiftes ?
Oesterby
Hej Brandsen,
Tak for svar. Jeg skifter sneglen, da en reparatør allerede for 2-3 år siden bemærkede, at sneglen trængte til udskiftning. Desuden har jeg bemærket røg i magasinet flere gange når det åbnes, så det må hellere gøres nu, end risikere et nedbrud i den kolde tid.
Nu ved jeg ikke hvad du fyrer med i den Baxi, men spidsen af sneglen kan godt tære væk ved fyring, med især
spildkorn, sådan sneglen bliver lidt kort, og dermed lægger bålet for tæt på sneglekanalen, og dermed risiko
for tilbagebrand og røg bagud til tanken.
Min Baxi er 9 år, og har levet af mildest talt lidt af hvert, men ingen nævneværdig slid eller tæring på sneglen.
Men, problemet med røg i magasinet kunne sikkert også fixes med lidt optimerede parametre til styringen.
Du kunne jo prøve at liste dem du aktuelt kører med, altså liste værdierne fra begge menuer,
så kikker Dr Thy sikkert forbi denne tråd, med forslag til ændriger.
Der er også andre mulige årsager til røg i magasinet :
- utæt gummipakning i magasinlåget. Kontroler ved at tage en stimmel papir, og sæt den i klemme
forskellige steder mellem magasin og pakning, så må du ikke uden videre kunne trække strimlen ud.
- der er før set utæthed mellem sneglekanal og magasinet, så kontroller om ikke de 4 møtrikker, der spænder
sneglekanalen og magasinet sammen, trænger til en efterspænding.
- overtryksrøret der skal give et svagt overtryk i magasinet er tilstoppet af skidt og møg, så giv røret en god gang
trykluft fra begge ender.
Det er jo tre ting der er nemme at kontrollere, og koster gratis, frem for måske unødvendigt at skifte sneglen.
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Oesterby skrev:Hej Brandsen,
Det sker nok pt på grund af lavt forbrug..
Oesterby
Mange tak for jeres inputs.
Så er sneglen skiftet. Den gamle var 5 cm forkortet og tilspidset i enden. Udskiftningen var uproblematisk, og nu fungerer fyret fint, og uden røg i magasinet.
Fyret har udelukkende levet af HP træpiller, og der var ingen utæthed ved magasinlåget, eller løse bolte ved gearmotoren.
Jeg er ikke klar over hvor overtryksrøret sidder?
Stokerprintet blev skiftet efter det blev ødelagt af lynnedslag for 3 år siden, og der er ikke ændret på styringsparametrene siden da.
Hvordan finder jeg de to menuer der nævnes, og hvilke værdier er relevante?
På forhånd tak.
Fint du fik skiftet sneglen uden problemer.
Hvis du kører med standard parametre, siden print kortet blev skiftet, så kan Dr. Thy helt
sikkert hjælp emed klart ere optimale indstillinger. Det kræver lige du lister indstillingerne her.
Den ene menu kommer frem ved :
- hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder
- step gennem værdierne ved hjælp af menu tasten (B)
Den anden menu kommer frem ved :
- hold alarmreset (F) og Menu (B) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder
Hvis du stiller dig foran din Baxi, så du kan se displayet, så har vi styr på højre og venstre 8)
Så tager du det høje smalle sideskjold af i højre side. Der finder du et tyndt rør, der går fra
kassen som blæseren sidder i, op langs magasinet, og munder ud i magasinet, i aller øverste højre
hjørne. Kan være svært at få øje på det lille hul, ofte dækket af støv i magasinet i tidens løb.
Hvis du åbner magsainlåget og kikker ned i magasinet, så sidder hullethvor trykrøret munder ud,
altså øverst til venstre 8) 8)
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Hvor langt inde i sneglerøret skal sneglen ende? Min sidder ca. 4 cm inde i røret. Er i tvivl om den er slidt og altså dermed i fordums tid har været tættere på brændkammeret.
Det er en Multiheat 1,5 fra 2001.
Var lige ovre i fyrrummet og måle på min Baxi 2.5 fra 2005, og der stopper det sidste
af sneglevindingerne også 3-4 cm inde i sneglekanalen.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hejsa,
OK - super. Så er det vist det man kalder standard :-)
