Fiberdug eller ikee Fiberdug,under fliser i indkørsel
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Senest aktiv: 19 apr 2021 15:58
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Indlæg af Stationsforstanderen »
Skal have lagt ca 55m2 Flisebelægning i indkørsel, og vil gerne have svar på om der skal fiberdug under fliser eller ej. Det er lavet med 30 cm stabiltgrus som bærelag og 3 cm afretningslag. Der er flere holdninger til dette, også hos flise producenter/ leverandører. Hvad er jeres mening om dette.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Fiberdug eller ikee Fiberdug,under fliser i indkørsel
Indlæg af Landlyst »
DET SKAL DER IKKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Den eneste sted man evt kan bruge det under belægning er hvis råjorden er blød!
Du ka ikke vibrere fliserne ned i sandet hvis de ligger på en dug og så skrider de rundt når du køre på dem.... Og den har ingen effekt på urkrudt, der er det bedre at bruge pengene på stenmel...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
100% enig med Landlyst. Fliserne kommer ikke til at ligge fast, hvis du kommer fiberdug under.
NB.: Husk at fliser over 30 * 30 cm. normalt ikke skal vibereres.
Citat: Mark Twain
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
* 3 Landlyst, men dermed ikke sagt at der ikke kommer ukrudt selvom man bruger stenmel ;) dog er det ikke så slemt som ved alm. snd/grus
Landlyst
Oldgaard, Det sagde jeg heller ikke... men ofte så er folks argument for fiberdugen at undgå ukrudt.... Men er bunden lavet rigtigt kommer det oven fra...
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Nu har du godt nok allerede gruset.
Armeringsnet
Spar fiberdug.
Med venlig hilsen
Jobak
Landlyst
Alt det der armering med net eller dug skal man altså kun bruge ved blødbund... Og det er der ikke mange der har i deres indkørsler... I så fald er huset som oftest piloteret... SÅ ved man der er blød...
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Og fiberdugen skal bygges ind i bundsikringens sandet for og få det rette virkning.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
danni-nielsen skrev:Og fiberdugen skal bygges ind i bundsikringens sandet for og få det rette virkning.
Ja, netop. Mellem bundsand og stabilgruslaget, men altså kun hvis bunden er blød :great:
Citat: Mark Twain
