Hvad er normal røgtemperatur?
nielshm
16
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Jeg hæfter mig ved at fyret ved fuld belastning over en halv time eller mere, har en røgtemperatur på 140 grader. Ved dellast 55kW er den ca 90 grader.
Jeg tænker det er vel højt, og vil gerne lige tjekke med jer andre.
Der har været 2 uheldige episoder med TCNET, hvor visse indstillinger er blevet sat til skyhøje værdier helt uden fornuft.
Hvis temperaturen er højere end rimeligt, så kan det jo være lidt finjustering som er smuttet.
nielshm
16
Areal: 260
Re: Hvad er normal røgtemperatur?
Indlæg af nielshm »
Jeg glemte at nævne at fyret er MGM Comfort 15.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Fremgår af din profil! :great:
nielshm
16
Areal: 260
Indlæg af nielshm »
Jeg har været ved at tænke lidt. Farligt fra morgenstunden af :)
Fyret har fra dag 1 stået til 24,9 KW i max. ydelse. Det har undret mig, siden at modellen jo max. kører 15 KW (17,3 KW i følge testrapporten).
Men jeg har tænkte, at det nok var som det skulle være. Det var jo nyt... Så det har jeg ikke rettet ved, før at TCNET var inde at pille på et par parametre.
Min tanke nu går på, om det var smart "bare" at ændre den ene værdi som angiver max. ydelsen. Hvad hvis de andre indstillinger med ventilator og ilt passer til 24 KW, så skal de vel også rettes til, hvis den nye max. ydelse hedder 15-16 KW?
En høj skorstenstemperatur skyldes vel i bund og grund at blæseren er for hård og trækker varmen oven ud. Fyret er ikke beskidt og får en tur i håndtaget dagligt.
Jeg har ikke bemærket de høje røgtemperaturer før jeg fik ydelsen skruet ned. Dengang var max. røg ca. 120 gr., nu er den 140 gr. Ved laveste ydelse 2 KW er røgen ca. 72 gr.
Der er lige et par billeder af indstillinger, jeg vil ikke lige begynde at skrue på knapper i blinde, før I andre kloge hoveder måske har kastet et blik på tallene.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Luftmængde primær høj skal stå på 235 enheder ikke 265. Du er velkommen til at ringe på 2868 7360
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Blinky
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Det svinger øjensynlig noget fra bruger til bruger.
Min laveste ved 3 Kw er ca. 115 grader, og ved højeste ydelse er den omkring 180 grader.
Om den måler rigtigt ved jeg ikke. Jeg renser med rensehåndtaget ca. 1 gang i ugen.
Jeg tror ikke tabet er særlig stort, og den høje temp. hjælper mig med at holde min gamle skorsten med Ø 25 cm. tør, så der har jeg til gengæld ingen problemer.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg har ofte haft kedel temp + 5 grader som røg temp. Ved lavlast.
Ved høj last omkring 120.
Men en røg temp på 140,er da helt iorden.. Har haft fyr der kørte med 400 grader ☺
nielshm
16
Areal: 260
Indlæg af nielshm »
Det hjalp utrolig meget at justere en anelse på luften. Temperaturen nu er max 110 grader.
mrjyden
16
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
det er åbenbart ikke kun mig der har problemmer med røg temerature svinger af helvde til også selv om der er ilt styring og luftmasse måler og spjæl der kan lukke for indsugning men min kan svingge fra med 40 grader på 5-8 min og de nskruer op fra ca 1100 orm i min til 1800 orm i min men karsten siger det ikke har betydning for røg temp men så vidt jeg ved jo mere den suger i kedle og sender ud jo højre vil røg temperaturen blive
nielshm
16
Areal: 260
Indlæg af nielshm »
Jeg oplever noget mærkeligt. Ved mellem og halvhøj last er røgtemperaturen fornuftig, mellem 100 og 125-130 grader. Ved fuld last stikker den helt af og kan gå over 170 grader.
Når så fyret moduler og ydelsen sænkes bare en anelse, så falder temperaturen hurtigt 20-25 grader.
Så det er som om det er de sidste 1-2 kW i toppen som gør hele forskellen.
Er det bare sådan det er?
Tilbage til "MGM Pillefyr"
