Windows 10 finder mine diske som solid state...
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
hejsa jeg, jeg bruger et par "gamle" diske i raid som system disk... problemet er at windows 10 finder system sisken som ssd, og derfor kan jeg ikke defragmentere... nogen forslag?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Re: Windows 10 finder mine diske som solid state...
Indlæg af baggadap »
Har du prøvet at hente den nyeste driver til din raid controller?
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Problemet består desværre endnu... Ud fra hvad jeg har kunnet Google mig til, så er det noget Windows "bare gør" når den ser et raid arrey...
Defrag kan jo klares med andre programmer, men hvad mon det ellers gir af udfordringer... Tænker på om den deaktiverer noget buffer halløj eller lignende, synes den er noget sløv i betrækket...
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Jeg tror ikke der nødvendigvis er noget problem. Når du laver et RAID array, bliver dine diske håndteret af din controller i stedet af Windows, som så kun ser en enkelt disk. Hvis din Bios er sat rigtigt op og driverne til din controller installeret, burde det køre optimalt helt af sig selv.
Har du været inde i din controllers setup for at se om parameretre står som de skal?
Har du flashet nyeste BIOS update? [ADVARSEL] Afhængig af hvilket array du kører, KAN dine diske blive slettet hvis controllerens firmware bliver opdateret. Men det burde være beskrevet hos producenten.
