Baxi power print
R-han
Tilmeldt: 05 aug 2015 23:34
Senest aktiv: 27 sep 2015 08:45
Mit fyr: Baxi Multi head 1,5
Areal: 226
Brændsel: german pillets
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Baxi power print
Indlæg af R-han »
jeg har problemer med mit power print til min Baxi multi head 1,5
det har det problem at det sender konstant strøm til relæ til fremdrift på snegl, så lige så snart jeg sætter stoker til strøm så kører sneglen. :(
Er der nogle som har kendskab til om man kan få det rep eller der skal nyt til ???
Flyball
16
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Re: Baxi power print
Indlæg af Flyball »
Hejsa, undersøg lige om det ikke er selve relæet til sneglen der hænger. Det er set før !
:great:
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Enig med [tag]Flyball[/tag], det lyder mere som et problem med relæet end med printet.
Du kunne jo prøve at kontrollere, ved at bytte om på 'snegl frem' og 'snegl tilbage' relæerne,
for 'snegl tilbage' bliver jo stort set aldrig brugt, og dermed ikke slidt.
Det er relæerne der benævnet K1 og K2 på diagrammerne der er tale om.
Ellers har [tag]T-mek[/tag] tidligere reppet Baxi print med stor succes.
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Hej du kan også prøve og pille ledningen af på klemme A1 på relæet hvis du kan komme til denne men uden spænding og sneglen må så ikke køre når styringen får spænding igen
R-han
Areal: 226
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af R-han »
jeg har prøvet at bytte de 2 relæ men det hjalp ikke.
har ikke det store erfaring med at måle sådan noget ud, men kan måle på klemme fra print til frem relæ at der er konstateret strøm og ikke kun når den skulle køre sneglen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
R-han skrev:Hej
Det er også før set at det er selve knappen til at fremføre snegl manuelt som hænger, kontroller også det.
/ Christian
R-han
Areal: 226
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af R-han »
Hej T-mek
Hvordan kontrollerer man om kontakten hænger. ?? :?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
R-han, du kan prøve at blæse print mv. ren med trykluft, gør det forsigtig.
T-mek
Indlæg af T-mek »
R-han skrev:Hej T-mek
Skru front pladen af, skru printet løs og tryk direkte på knappen...
Har set at det sorte front folie på snedig vis har kunne holde knappen aktiveret.
/ Christian
R-han
Areal: 226
Årligt forbrug: 6,5
Indlæg af R-han »
Er gjort og kontakten virker til at være ok.
