Højde på MGM Junior
kvj
Tilmeldt: 23 maj 2010 09:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 160m2 + 60 m2 garage
Årligt forbrug: 5 1/2 t
Højde på MGM Junior
Indlæg af kvj »
Hej.
Er der nogle der kan hjælpe med en højde på MGM Junior, når lågen til pille magasinet er åben?. Har nemlig kun en loft højde på ca 190cm der hvor jeg forventer det skal sættes op.
Lige en ting mere, hvor langt kan man ca forvente det skal ud fra væggen for at få plads til div rør mm.?
På forhånd tak
Kenth
nemocharley
Re: Højde på MGM Junior
Indlæg af nemocharley »
i en anden tråd spørges der til mgm comforts højde - comforten skulle have 205cm for fuld åbning, men kan nøjes med 185cm - så mgm junior, der kun er 165cm høj kan jo godt nøjes med en tand lavere loftshøjde.
det andet har jeg ikke svar på - men mon ikke en mgm ejer snart byder ind med svar :)
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hvis din skorsten er muret og inde i vægen, fylder en MGM Junior med varme rør ført bag magasin 70 cm ud i rummet, skal der være plads til isoleret sod tee og en lodret rust fri skorsten kræves der 85 cm fra bagvæg til kedel front (incl 5 cm afstand til en væg i brændbart materiale)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
kvj
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af kvj »
Tak for hjælpen begge to.
Men jeg kunne også godt bruge den totale højde på junioren, når magasinlågen står åben?.
Kenth
mgmone
Indlæg af mgmone »
180 cm
Hilsen Karsten
Tilbage til "MGM Pillefyr"
