Lidt vand i Pillemagsin BM 1.5
pe.it
Tilmeldt: 21 apr 2010 09:25
Senest aktiv: 12 aug 2015 11:22
Indlæg af pe.it »
Mit fyr stoppede, sneglen kunne ikke køre rundt mere. Kunne så se at trykbeholder var "skudt af". Har tømt og tørret kammeret igen også med fyrets blæser og via umbraco skruen forneden til venstre.
Mit problem er at den fylder en lille smule vand op i pille kammeret, kun lidt ud fra og ned under sneglen, men nok til at pillerne "vokser" og går fast :-(
Kan tørre det op med en klud, men kommer langsomt igen, der kommer ikke noget i fyrkammer eller bund. Kan det være pakning eller andet v. trykbeholder? - Ideer og input er meget velkomne.
/Per
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Lidt vand i Pillemagsin BM 1.5
Indlæg af newpas »
Formodentlig er trykventilen lidt utæt. Kan du adskille den og rense "sæde"?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, det er formentlig SYR ventilen der er utæt, som Newpas skriver.
Det er før set, at når SYR ventilen lukker igen efter at have udløst, så kan de 'nappe' lidt smuld
fra træpillerne, sådan den ikke kan lukke helt tæt.
Så vil foreslå at tage den ud af holderen, og se om det ikke er den der drypper lidt vand.
pe.it
Indlæg af pe.it »
Tak for jeres input. Jeg prøver at tjekke ventilen.
