Stokerbot klar til salg !
Efter ønske fra Stokerbot teamet låses dette forum
Der ydes ikke længere support
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Så er Stokerbot langt omlænge klar til salg.
Der er nogle få klar til levering til starten af Februar, jeg skriver her når de er solgt.
Resten af bestillingerne indtil slutningen af Februar får leveret i April.
Boksen koster 1200kr eksl. sensorer og sms tilvalg.
Boksen med 4 sensorer, sms og porto koster 1550kr.
Den bliver solgt fra et moms registreret selskab, og der medfølger moms faktura på alle salg.
I kan se min stokerbot køre her : http://home.nirc.dk/ og stoker fyrpassers her http://stoker.servehttp.com/
Grafen kræver java og flash, og tager lidt tid om at loade.
Grafen er lige blevet nulstillet i dag, så den er lidt kedelig pt :)
Spørgsmål, kommentarer, ris, ros, osv er naturligvis velkommen, så skriv løs :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Stokerbot klar til salg !
Indlæg af Klaus »
Kan man måske også få den med "kan du få lettet rumpen og få fyldt i magasinet" føler og sms service?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Vi er ikke helt klar med en føler der ser på magasin niveauet endnu, men det kommer i februar.
Men man kan sende en sms ved lave kedel temperatur, hvilket jo nok betyder der ikke er flere piller.
Der er det så desværre så sent, at man nok skal tænde op igen ...
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg skal nok lige have det skåret ud i pap. Skal den kobles til en pc som altid står logget på nettet eller er det en selvstændig enhed
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
Det er en selvstændig enhed, den skal blot have netkabel og strøm (adapter medfølger), og så nogle sensorer tilkoblet.
Kassen fylder 11*20*7cm med god plads til små ændringer inden i.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
DVS man køber kassen, sætter strøm til den, sætter netkablet i hvor? Så kan den fortælle mig forskellige ting pr. sms?
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
søren ø skrev:DVS man køber kassen, sætter strøm til den, sætter netkablet i hvor? Så kan den fortælle mig forskellige ting pr. sms?
Den skal sættes til internettet, hvordan det foregår er forskelligt fra folks opsætning, men som regel er det direkte i routeren, har man ikke en router skal man skaffe sådan en eller en switch hvis man har flere iper (primært tdc).
Så kan man sætte op ved hvilke temperaturer der skal udsendes alarm, f.eks. når sneglgang er 40grader sender min en sms for at advare om vi nærmer os kritiske temperaturer, hvor vandsikring vil gå.
Og ved 80C på kedel sender den en sms om overkogs sikring er gået.
Ved 40C på kedel sender den en sms med der ikke er flere piller.
Men det sætter man selv op til hvad man vil bruge, kan også bruges til at overvåge fryseren eller hvad man nu har lyst til :)
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jamen så blev jeg klogere tak for det. Er ved at planlægge flytning af fyret ifm. ombygning af hus, så meget sjovt at kende sine muligheder.
behansen
Tilmeldt: 18 dec 2006 14:55
Mit fyr: KL15
Areal: 300+m2+150l.vvb.
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Stestrup, midtsjælland
Har takket: 2 gange
Indlæg af behansen »
Spændende og interessant projekt.
Vil gerne vide mere om hardwaren og et par billeder af denne ville også være fint, samt specifikation af alle input / output.
Går ud fra at der er indbygget webserver, eller hvad? Er der en bestemt port der skal være åben, eller er det ens egne router der bestemmer?
Er der let adgang til software, så man kan skrive sin egen?
Mht sms service, er det så en selvstændig GSM sender med simkort, så de Kr 100 går til et taletidskort, eller er det en softwaren der sender sms'er af sted?
Er der mulighed for batteri forsyning af boxen?
Jeg spørger da man kan risikere at være temmelig lost hvis strømmen går = ingen internet og dermed ingen alarm/sms. En GSM sender med batt. backup vil kunne sende en sms, hvis strømmen ryger og det er også et tidspunkt man meget gerne vil have en alarm på (Desuden vil det gøre projektet meget interessant til overvådning af andre ting).
Hvordan kan man styre de digitale udgange (f.eks. sende en sms til boxen, el. via web)?
Med forbindelserne på udvidelsesboardet, er der god mulighed for at overvåge andet og f.eks. tilslutte en kontakt / fotosensor et sted i brændsels beholderen.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
behansen skrev:Vil gerne vide mere om hardwaren og et par billeder af denne ville også være fint, samt specifikation af alle input / output.
Det er baseret på SBC65EC fra modtronix, så der kan du se hvad udgange der er udover dem på udvidelses boardet.På udvidelses boardet er der plads til 8temperatur sensors, 2analoge indgange og 2 digitale in/udgange.Derudover er der 2 stik med lidt flere pins fra sbc til dem der selv vil videreudvikle.
behansen skrev: Går ud fra at der er indbygget webserver, eller hvad? Er der en bestemt port der skal være åben, eller er det ens egne router der bestemmer?
Ja, der er indbygget webserver, som man selv kan bestemme port på.
behansen skrev: Er der let adgang til software, så man kan skrive sin egen?
Den originale software kan hentes gratis fra modtronix, vores version udleveres ikke (det er jo det vi har brugt mange mange timer på at udvikle)
Hjemmeside delen kan ændres som man vil, og den er frit tilgængelig.
behansen skrev: Mht sms service, er det så en selvstændig GSM sender med simkort, så de Kr 100 går til et taletidskort, eller er det en softwaren der sender sms'er af sted?
Det er en webside, de 100kr dækker oprettelse og 100smser a 50øre
behansen skrev: Er der mulighed for batteri forsyning af boxen?
Ja, den skal bare have 9Vdc+, gerne 12Vdc
behansen skrev: Jeg spørger da man kan risikere at være temmelig lost hvis strømmen går = ingen internet og dermed ingen alarm/sms.
Ja, med mindre modem, mv har ups tilsluttet.
behansen skrev: En GSM sender med batt. backup vil kunne sende en sms, hvis strømmen ryger og det er også et tidspunkt man meget gerne vil have en alarm på (Desuden vil det gøre projektet meget interessant til overvådning af andre ting).
Og ville nok også gøre projektet dyere :)
behansen skrev: Hvordan kan man styre de digitale udgange (f.eks. sende en sms til boxen, el. via web)?
pt. kun via websiden, sms kommer hvis der er nok der efterspørger det.
