Spørgsmål omkring Alpha2 25-40
nielshm
16
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Jeg fik skiftet fyr og pumpe for et par måneder siden. Den afløste en gammel trinpumpe i permanent højeste trin.
Sagen er den at jeg døjer med ordentlig gulvvarme. Der er både radiator og gulvvarme i huset.
Der er lidt luft i pumpen som jeg ikke kan få ud, ellers er der ikke rigtig mere at komme efter i radiatorerne.
Hvor høj ydelse kan pumpen maksimalt give, målt i watt? Jeg kan allerhøjest få den på 18 watt, i Auto ligger den på 4-5 watt. Installatøren var ved at mene, at så længe der var lidt luft, så kunne pumpen heller ikke yde maksimalt.
Det skal siges, at hvis den kører højeste trin, så kommer der fin gulvvarme, men så går det automatiske lidt tabt synes jeg.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Spørgsmål omkring Alpha2 25-40
Indlæg af John Skov Jensen »
Den nye alpha2 25-40 kan max bruge 18 watt
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Indlæg af Kjeldsen »
Hvis det er den nye Alpha2 25-40 med måling af vandgennemstrømning (m³/h) er maks. effekt på 18W. Hvis det er den "gamle" Alpha2 25-40 er maks. 22W. Det står desuden på pumpen hvad maks.-effekt er. Hvis der er lidt luft ved pumpen skal du lade pumpen køre på maks. i noget tid, for at få det ud. Du må have en udlufter et sted som du også evt. kan bruge.
Prøv at lade den køre i noget tid på maks. og se om ikke du kan få al luften ud af systemet.
Til gulvvarme anbefales det i øvrigt ikke at pumpen kører i Auto, men normalt konstant tryk. Jeg kan ikke lige huske hvordan det er når du har blandet radiator og gulvvarme, prøv at se i manualen.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Min den ene Alpha kører på gulvvarme på trin I. Den bruger nu 5Watt og kan nu sagtens fra kælder sende varme op på første sal til varme i gulv badeværelse. Lad den køre max lidt og stop og luft ud i øverste udlufter. Gentag til luften er ude.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg læser det som om, nielshm kun har den ene pumpe... og så er det jo nok en udfordring at få flow i både radiatorer og gulvvarme.
Mvh Flemming
Rasmus1989
Tilmeldt: 03 feb 2021 19:59
Indlæg af Rasmus1989 »
Jeg har Alpha 2 pumpe fra 2012.
Den kører på kontant på Max (22 watt) pumpen står i autoadapt
Er det normalt? Den plejer at falde tilbage på 6-7 watt, men kører nu på 22 watt døgnet rundt!
Huset er fra 1998 og på 150 kvadratmeter med gulvvarme.
Jeg prøvede den anden dag, at slukke for alle termostaterne, og så faldt den til 9 watt
VH Rasmus
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Rasmus1989 skrev: 03 feb 2021 20:09 Hej
VH Rasmus
Du giver jo egentligt selv svaret, jo større forbrug - jo mere arbejder pumpen (watt) :great:
