Udskiftning af tandhjul i snegl motor
Davesbio
Tilmeldt: 26 aug 2015 22:33
Indlæg af Davesbio »
Nogen der har erfaring med at udskifte tandhjul i sneglmotoren? Motoren kører fint, men sngeglen kører næsten ikke med rundt, heller ikke når sneglen er helt tømt. Er der noget man skal være særlig påpasselig med, når man skifter hjul? Mvh D.
Illum
Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
Areal: 185 m²
Brændsel: Stampemøllens 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5320
Dagligt forbrug: ca. 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Re: Udskiftning af tandhjul i snegl motor
Indlæg af Illum »
Hej D. Jeg har skiftet mine et par gange. Man kan få et rep. kit. Det koster ca.130.- Mine tandhjul er blevet ødelagt når der har hobet sig piller op i faldrøret og slangen. Da sneglemotoren er meget stærk, kvaser den bare tandhjulene i stedet. Jeg har undret mig over at der ikke er en eller anden form for termisk beskyttelse af motoren. Men det er meget nemt at gå til. Husk at lægge mærke til hvordan tandhjul sidde i forhold til hinanden. Eller tag et par billeder med mobilen. Det gør det lidt nemmere at samle.
Tilbage til "Bio 18 Pillefyr"
