Produktion for august
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
922kwh her på matriklen - søndenfjords men dog i det nordjyske :)
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Re: Produktion for august
Indlæg af poul efterlønner »
På Nordfyn blev det til 802 kwt
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
En god August.
1028 kWh 9% mere end forecast (943)
Jens J
10
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Jens J »
Tja mit er først kommet i gang igen nu her efter et halv år med pause, mine boxe bagpå fejlede så, en kombination af ikke har gidet og sætte den på internettet og ikke set efter det, så køre det først nu her igen :shock:
nemocharley
Hvad var der sket?
Jens J
10
Areal: 180
Indlæg af Jens J »
Har solceller men hvor man kan købe en optimerings box til at sætte bag på, det skulle være godt hvis der kommer skygger på osv. men det virker ikke, eller er ligegyldigt på så små anlæg 6KW, hver af de boxer har et serie nr, som inverter så finder når de producere så langt så godt
Hvis man så er på internettet med anlægget, så kan de se på en central om det køre eller ej og om alle paneler virker, hvis 1 ikke virker vil den kun skrive 29 ud af 30 og fortælle hvilke serie nr som der ikke fungere, det er også en fin idet hvis det er kæmpe anlæg med mange paneler så er det hurtig at finde ud af hvilken en det er, men med de her små kan man nu også nem finde det hvis man lige havde tænkt sig om da de blev lagt op :shock:
Når man nu får sådan et anlæg, så ser man jo hver dag på panelet da inverter er placeret i gangen, hvilket også er både dumt og godt, og den produceret og alt er godt, men det bliver jo hverdag igen og dovnskaben har taget overhånd, og det med at trække en ledning hen til routeren som tog en lille time, så er det ikke lige blevet tjekket et godt stykke tid ca en 4 mdr, og der var det 6 af de boxe som ikke duede, tror det er lyn nedslag som har taget dem, så ender det jo med at de ikke producere, og inden man får overbevist leverandøren om jeg skal ha ny tager den tid det tager, der er 25 års garanti på de boxe så det er bare at skifte dem :roll:
men nu er vi på nettet med den mangler at skifte 3 så køre det helt perfekt igen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Status herfra
