Pc Fejl umonit64.exe system error ??
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Hej.
Har en Lenovo G510 bærbar Pc. Den er nu begyndt og komme med fejlmelding ved opstart, her for jeg en boks frem,
hvor der står "umonit64.exe system error" Hver gang den startes op....
Har kørt en cmd.exe se vedhæftet billede......
Er der nogle af jer, som ved hvordan denne fejl fjernes :shock: ???
Kan sagtens bruge min bærbar Pc, men vil gerne have fejlen rettet/fjernet, men er på bar bund :|
pendec
Re: Pc Fejl umonit64.exe system error ??
Indlæg af pendec »
Et enkelt opslag på google kan forklare det er et hardware du har tilsluttet din maskine for at bruge USB ekstra porte på maskinen? eller også at det er en virus som kamuflerer sig som denne exe fil, og skal fjernes
Se MS information her.
http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 2e1?auth=1
Kan ikke se hvilket specifikt værktøj som fjerner den for dig, udover dem som manuelt sletter programmet fra folderen.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
pendec skrev:Et enkelt opslag på google kan forklare det er et hardware du har tilsluttet din maskine for at bruge USB ekstra porte på maskinen? eller også at det er en virus som kamuflerer sig som denne exe fil, og skal fjernes
Tak for svar, men jeg er ikke så skrap til Pc er :oops:, så det skal nok skæres lidt ud i pap, hvordan jeg skal rette fejlen.
Jeg kan vel ikke slette denne fil "Umonit64.exe", og der med løse problemet ??
Forstår ikke helt, hvad de mener på den link du linker til.... :shock:
Jeg har haft tilsluttet en ekstern harddisk på min Pcer via USB stikket på et tidspunkt, men synes ikke der var problemer med
og anvende denne ekstern harddisk, så det er vil ikke den der laver balladen. Bruger den ikke pt....
jopa
Indlæg af jopa »
Søg på:
UMonit64.exe Repair Tool
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Er det sikker og downloade fra denne side http://www.fixerrorkit.com/fix-error/fi ... error.html
Download Fix Tool Now ??
Her er det fejl billede som dukker op, hver gang Pc starter op, Umonit64.exe System error "ustor.dll" mangler...
Skal jeg bruge det Download Fix Tool Now for og løse problemet?
pendec
Indlæg af pendec »
Den fejl er så måske ikke så skadelig, som jeg oprindelig troede. Du har nok haft noget hardware, en usb hub tilsluttet på et tidspunkt og driveren som nu mangler en fil, blev installeret der, eller maskinen bruger den driver.
Men jeg tror ikke den er skadelig som oprindelig mistænkt.
Brug "Søg" funktionen i windows, og når den finder Umonit64.exe , så kan du bare vælge at ændre navnet på filen uden at slette den. Så burde problemet forsvinde.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
pendec skrev:Den fejl er så måske ikke så skadelig, som jeg oprindelig troede. Du har nok haft noget hardware, en usb hub tilsluttet på et tidspunkt og driveren som nu mangler en fil, blev installeret der, eller maskinen bruger den driver.
Super tak :great:. Har fundet filen og døbt den om til Umonitt64.exe (et ekstra t). Vil lige prøve og genstarte og se hvad der sker.
Skal lige først være færdig med en fuld scanning af Windows Defender først.
Vender tilbage med svar om det har hjulpet..... Håber fejlen er væk :lol:
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Så er fejlen væk, har lige genstartet Pcer, fejlen kommer ikke mere.. :great:
Har det nogle betydning, at jeg har ændret navnet i Umonit64.exe ?? og betyder det noget, at ustor.dll filen mangler, som skrevet
tidligere ved fejlen???
pendec
Indlæg af pendec »
Well,
problemet erfarer du hvis du tilslutter noget USB lign hardware, og den nu skal bruge den exe ;) Ellers tvivler jeg på du mærker forskellen.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
pendec skrev:Well,
Har prøvet og tilsluttet ekstern harddisk via usb stikket, ingen problem. Ser ud til, at problemet er løst :great:
