Hej.
Er ved at færdigisolere 70 m2 gulv i stuen og kontor. Der skal trækkes rør til 3 kredse gulvvarme. Jeg starter inde i kontor, derefter spisestue og dsgligstue. Fra dagligstuen skal rør ned i kælderen. Hvad gør jeg med frem og retur fra kontor? De skal jo igennem 2 stuer. Skal de lægges isoleret ned i flamingo laget eller lægges langt indermuren? Der skal være ca samme temp i alle 3 rum
Der er 2 x 150 mm flamingo plader og ovenpå kommer afstandsklodser på 25 mm, derefter rionet. Jeg havde tænkt at fræse 2 rander i flamingolaget med motorsav, men det sviner nok helt vildt
Når alle rør er lagt, havde jeg tænkt mig at tilslutte alle 3 kredse til shunten og teste om det tæt. Skal jeg tømme alle kredse for vand igen, eller kan vi bare støbe ovenpå. Er klar over at der ikke skal være varme på under støbning og 1 måned frem
Bare behold vandet i slangerne, det holder rionettet nede i betonen, ang. Varme på gulvvarmen, det gør ikke noget at sætte lidt varme på efter en uges tid, men en affugter med varme på er også en god ide. Husk at holde vinduer og døre lukkede,da den ellers suger fugten udefra
Tak for råd omkring lægning sf gulvet . Nu er gulvet blevet støbt igår. Alle døre og vinduer hsr været lukket hele natten. Til morgen var det temmeligt varmt i stuerne ca 23 grader og naturligvis totalt dugget. Der burde ikke være varme i gulvvarmeslanger, alke kredse er lukket men den ene kreds står flowmåler på 3 alke andre 0. Er det normalt at beton afgiver varme ved kemisk reaktion det færste døgn?
Sæt en affugter til, og gerne lidt varme fra el elblæser....og ser ingen ide med at dække af med plastic, så tørrer betonen ikke...hilsen mureren...husk at holde døre of vinduer lukkede, ellers affugter du bare udefugten:)
Flowmåler er lukket til så langt med uret jeg kan dreje. Men muligvis er den defekt? Havde en anden der var utæt ..den måtte jeg proppe til da jeg havde nok kredse.
