Overluft Baxi 1,5
JensR
Tilmeldt: 05 dec 2011 09:21
Senest aktiv: 19 nov 2023 22:58
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Ringe, Fyn
Overluft Baxi 1,5
Indlæg af JensR »
Jeg har en Baxi 1,5, hvor der ikke længere kommer overluft. Hullerne er der alle, men der kommer ingen luft.
Hvordan er luftkanalen fra blæseren - kan jeg komme til kanalen "bag ved" hullerne i brænderrummet hvis jeg afmonterer blæseren?
Hilsen Jens R, Ringe
Blevet takket: 136 gange
Re: Overluft Baxi 1,5
Indlæg af Brandsen »
Fisk, det ved jeg ikke, men hvordan ved du, at du har 'tabt' overluften ?
Det kan være lidt svært at se overluften, jeg synes kun den er 'synlig',
når der er godt gang i min Baxi.
Ellers kan der måske stå vand i luftkanalen, efter en tilbagebrand, og i nogle tilfælde,
selv efter man har haft aftapningsskruen ude, fordi vandet har trukket 'snask' med
ned i luftkammeret, som så har lukket for hullet til aftapningen. Midlet mod det,
er et langt stykke stift ståltråd gennem hullet til aftapningen.
JensR
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af JensR »
Jeg har haft et par rørbøjninger i hullerne til underluften, så luften blev ledt helt udenfor. Flamme fra en ligther foran hullerne uden forstyrrelser.
Der kommer en smule luft, hvis jeg blokerer for underluft - ellers ikke.
Hvordan kommer luften frem til overluft? Er der en kanal direkte til blæseren eller kommer den nedefra?
Kan der være snask eller evt. sod i luftkanalen selvom der ikke har været tilbagebrand?
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
prøv at blæs i hullerne med kompressorluft
så kommer skittet nok ud..
jeg har en ekstra kedel stående hvor du gerne må komme og kikke om der er nogen genvej til rensning...
den er skilt fra tanken og blæser afmonteret...
måske din blæser har mistet pakning mellem blæser og kedel så forsvinder trykket..
ved vand i bunden vil der normalt kun være overluft...
JensR
Areal: 215
Årligt forbrug: 6
Indlæg af JensR »
Pakningen har jeg ikke tjekket, det vil jeg gøre i morgen :)
....øhh, formoder du mener du have rørbøjning på overluften, og det forstyrrede ikke flamme på lighter ?
Korrekt, normalt vil vand blokere underluften først.
Men hey, mener hullerne til overluft på en Baxi 1.5 er ret små, faktisk ret meget mindre end hullerne
til underluften, så luften vil klart fise ud som underluft, med mindre der er rigtigt godt med blæs på den Baxi,
og præcis som jeg skrev i første kommentar, er det hulens svært at se overluften, med mindre der er rigtig
go' gang i din Baxi.
Og har du kun 4 små huller til overluft, som er markant mindre end huller til underluft, og du sætter en rørbøjning
på ét af hullerne i overluft, så vil modstanden i røret, og den mindre diameter som følge af rørbøjning, sikkkert
bevirke der næsten ikke kommer luft ud af røret. Du har sikkert reduceret ø fra 4-5 mm til måske 2-3 mm på det
hul med røgbøjning, men de andre jo har uændret ø.
Kunne det måske tænkes, at problemet skyldes vingerne på blæseren i tidens løb ar blevet 'tykke' af støv og
møg, blæseren fungerer jo nærmest som støvsuger i fyrrummet, sådan din blæser ikke giver så meget luft mere ?
Hvis du alligevel er i gang med trykluften, så giv lige vingerne et grundigt pust, ind gennem de små huller der er
i den blikkasse hvor blæseren er monteret.
... minder mig om, da datteren var lille, og fik knappet sin frakke forkert, sådan hun havde en knap i 'overskud',
hvortil hun mente, at hun bestemt måtte have tabt et knaphul... 8) 8) 8)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 09:19
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg ville prøve at lukke underlufthullerne, f.ex. med tape. Så må man da kunne mærke, om der kommer luft ud af overlufthullerne.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Jeg mener bestemt at der går en "kanal" hele vejen bagud til blæseren bagved den lille overluft kasse.
Du kan stikke et stykke ståltråd hele vejen bagud til blæseren. (det skal du nok ikke gøre når den kører) icon_cheesygrin.gif
Det må være meget nemt at se på Thy's ekstra kedel han har stående. Altså set fra blæser siden.
Jeg syntes nemlig ej heller der kommer ret meget luft ud af min, flammerne "slikker" nærmest bare op ad kassen fra bålet.
Jeg fandt så ud af at luften fra overluft kassen (ja det hedder den altså nu :-), "rammer" bunden af kedlen meget langt fremme i bålet.
Det vil du kunne se hvis du kører en del piller frem. Omkring 5-8 cm fra forkanten af stenen. Syntes min gav mere luft da jeg fik den, men der kørte
den også standard med 1.7 i fremføring og derved var bålet noget "længere". Nu brænder det jo lige uden for sneglerøret.
Håber ikke det var for meget kringlet skrevet... :roll:
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jobak skrev:Jeg mener bestemt at der går en "kanal" hele vejen bagud til blæseren bagved den lille overluft kasse.
Fornemmer der snart skal et billed til :great:
Kan med det samme sige at man ikke kan komme til at ramme blæser lige meget hvor lang en rense tråd man bruger,da der sider en slaks beskyttelse plade på blæser side..
