MGM eller Biomax?
Luffe65
Tilmeldt: 27 jun 2015 08:46
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 100
Brændsel: Søholm 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 0
Geografisk sted: 7860 Spøttrup
Har takket: 2 gange
MGM eller Biomax?
Indlæg af Luffe65 »
Hvad er bedst MGM eller Biomax? det er de små modeller 10 kw, vi snakker om, evt. forklaring ønskes.
Er der problemer med nogen af dem som man skal være obs på?
mattiassonne
10
Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
Mit fyr: MGM Comfort 25
Areal: 299
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: MGM eller Biomax?
Indlæg af mattiassonne »
Jeg har selv et MGM, og grunden til jeg valgte det, var egentligt mest pga stokerpro her.
Fordi. Gik jeg ind og læste på MGM forum her: viewforum.php?f=208 kontra mange andre, fx Biomax'es viewforum.php?f=198 jamen så synes jeg hele tiden at jeg vendte tilbage til MGM'en.
Jeg har et MGM Comfort 25, og har kørt med det siden April i år. Det eneste jeg gør er at putte piller i, i den ene ende, og tage aske ud en sjælden gang i mellem, i den modsatte ende. Og så rive i håndtaget når jeg lige er ude og nyde, at jeg egentligt ikke rigtigt har noget at gøre i fyrrummet. Det er knagemig nemt.
Det eneste, og det står sådan set også nævnt inde på MGM forummet jeg henviste til, er at der kan ryge smuld fra sneglen, og ned på noget af elektronikken. Jeg har sat et stykke tagrende under, sådan at det ryger til siden, og ned i en kasse. Lidt irriterende , men det er også det eneste irriterende jeg er ramt ind i. Resten, det er bare super enkelt. :-)
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
MGM Junior er cirka 11k dyrere. Men jeg ville stadig vælge den, da det er en sammenbygget enhed, som østrigertyperne, den vejer henved 300kg hvilket vidner om solide materialer.
Et svagt punkt ved mgm er det lille magasin, men jeg har set man kan tilkøbe et xtra magasin. Et stærkt punkt synes at være Karstens service, han er hurtig til at svare herinde med hjælp eller få en aftale i stand. Styringen på MGM tillader vv-prio og timerstyring, som altså kan give fine besparelser i sommer, forår og efterår.
Biomax compact - er det en sammenbygget enhed - hvordan føres piller fra magasin til bål, hvordan er bålet indrettet? Hvordan er service fra forhandler? Ud fra hvad jeg læser herinde, så virker den ikke så driftsikker som MGM. Jeg kan se man kan købe et forhøjet magasin til den, hvilket øger træpillekapaciteten, som i forvejen er større end mgm-junios.
Og der er mange andre pillefyr at vælge imellem metrocompact, scotte, rtb f.eks - just saying.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
mgmén er heller ikke så sart med pillekvalitet/smuld
Luffe65
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 100
Dagligt forbrug: 0
Har takket: 2 gange
Indlæg af Luffe65 »
metro er da vist ikke på markedet endnu? Scotte syntes jeg det lyder til man skal gøre en masse selv, med skift af div. dele rimelig tit, men bare en ide, RTB er for dyr i forhold til MGM. Jeg er interesseret i den som man får mest for pengene ved at købe, ikke meget ved at købe en billig hvis man skal have support/rep. ret tit .
Bare kom med jeres meninger og hvorfor.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Luffe65 skrev:metro er da vist ikke på markedet endnu? Scotte syntes jeg det lyder til man skal gøre en masse selv, med skift af div. dele rimelig tit, men bare en ide, RTB er for dyr i forhold til MGM. Jeg er interesseret i den som man får mest for pengene ved at købe, ikke meget ved at købe en billig hvis man skal have support/rep. ret tit .
Der skal du nok lige tage med i betragtningen, hvor mange der er i drift.
Der er mere end 50.000 NBE fyr i drift.
Det vil jo give anledning til et par spørgsmål.
levi
Indlæg af levi »
Luffe65 skrev:Hvad er bedst MGM eller Biomax? det er de små modeller 10 kw, vi snakker om, evt. forklaring ønskes.
De 2 pillefyr tåler ikke sammenligning - eller rettere, - MGM er flere banelængder foran - både hvad angår kvalitet - men absolut også hvad angår driftsikkerhed....
I det her tilfælde er de 11 kg i merpris givet særdeles godt ud!
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
På 11år har jeg skiftet 2 tændere og en lyssensor, så om det er tit man skifter noget på en scotte?? Ikke her da. :)
Hvis jeg sku vælge mellem bio ax og mgm så blev det ikke biomax.. :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Jeg var og er ikke i tvivl - jeg har valgt et MGM og det ville jeg vælge igen.
Jeg kender et par stykker der har et biomax og det er altså ikke særlig heldigt at spare på indkøbet og istedet få nogle dyre ærgelser - drop det biomax, det er for billigt - eller for trist i længden, vælg selv (",).. De fyr jeg kender til, kører elendigt i mellemsæsonerne og skal renses en gang for hvor 4-5 dage i vinterperioden.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
